Альберт0407
RUBIN RB-32D3U
MATRIX: CX315DLEDM
MAIN: TP.VST59.P83
Tuner: CDT-3NP5I1-10
T-CON: T320XVN01.0 CTRL BD / 32T21-C06
Здраствуйте, данный телевизор приходит уже второй раз, проблема с подсветкой, горят светодиоды, по одному на каждой планке, на один светодиод приходит 3.6 вольт, подскажите как убавить вольтаж,
на самсунге и лджи я увеличиваю сопротивление, а тут видимо по другому
SASHATOD
Альберт0407, А какая разница? |
Альберт0407
SASHATOD писал: | Альберт0407, А какая разница? |
не понял вопроса , разница в чем |
rommo
В рубине инвертор по другому работает? |
Альберт0407
как я понел там автоматически регулируется напряжение, я пробовал добавить по одному светодиоду на планку, так он прибавляет напряжение, до 37 вольт прибавил на одну планку, получилось на 11 светиков 37 вольт |
SASHATOD
Иван Зенин
Альберт0407 писал: | увеличиваю сопротивление |
Может просто не можешь его найти?
Альберт0407 писал: | убавить вольтаж |
Убавлять надо ток.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 21:58
Инвертор для светодиодной подсветки - источник ЗАДАННОГО тока. Надо просто ЗАДАТЬ ему другое значение. |
Альберт0407
Иван Зенин писал: | Альберт0407 писал: | увеличиваю сопротивление |
Убавлять надо ток. |
скорее всего вы правы, не могу найти,
может кто ткнет носом где он
насчет убавления тока вы так же правы, но как я помню при уменьшении напряжения,уменьшается и сила тока, если не прав поправьте |
Иван Зенин
Альберт0407 писал: | при уменьшении напряжения,уменьшается и сила тока, |
Всё дело в направленности изложения мысли. Когда просят прибавить или убавить скорость автомобиля, никто не говорит "обогатить" или "обеднить бензином смесь, подаваемую карбюратором в двигатель". И то и другое (бензин и напряжение) всего лишь средство для достижения цели (скорости и тока). |
Альберт0407
Иван Зенин писал: | Альберт0407 писал: | при уменьшении напряжения,уменьшается и сила тока, |
все понятно, не хотел никого обидеть,
а насчёт сопротивления в данной модели Тв кто нибудь что скажет? можно и в личку ( если это секрет ) |
SASHATOD
Альберт0407
SASHATOD, спасибо за ссылку, это я умею делать, на самцах и лдж блок питание отдельно от майна, проще разобраться, а тут все в одном, вот и голова идёт кругом )) |
SASHATOD
Альберт0407, Шо такое токовой датчик ты знаешь? |
RAMMER
Альберт0407 писал: | а насчёт сопротивления в данной модели Тв кто нибудь что скажет? можно и в личку ( если это секрет ) | Альберт0407 , индивидуальное обучение дорого стоит , цена вопроса 5000 руб час - потянешь , милости просим , деньги на счёт и будет тебе индивидуальное обучение ... |
SASHATOD
RAMMER, Саня в очередь |
Альберт0407
RAMMER писал: | Альберт0407 писал: | а насчёт сопротивления в данной модели Тв кто нибудь что скажет? можно и в личку ( если это секрет ) | Альберт0407 , 5000 руб час - потянешь .. |
ну тут больше вопрос к вам, насколько часов вы растянете обучение по поиску этого сопротивления ))) |
SASHATOD
Альберт0407, Этот дядя RAMMER, таки уже выс..л то шо ты токи думаешь вкушать
Учи мат часть |
RAMMER
SASHATOD писал: | RAMMER, Саня в очередь | можно я первым буду
Спрашивается зачем продолжать учить холявщиков за бесплатно
, если они закон Ома в школе не выучили ... |
Альберт0407
а если серьёзно, то мне лучше вернуть хозяину Тв 2000, и голова болеть не будет ))) |
SASHATOD
Альберт0407, Извини, но ты как мастер 0 |
