ПММ BEKO dfs 1500 кипятит воду. (решено)
IRF740
Сообщение #1 от 10/06/2016 18:35 цитата
Здравствуйте, поломалась посудомоечная машина BEKO dfs 1500 20006 года выпуска. Перестал выключаться ТЕН. Даже начала плавиться пластмассовая посуда при мойке. Мастером я не являюсь, но решил попробовать починить самостоятельно. Добрался до модуля управления KAREL HBDK 00439-AAA. При осмотре визуально обнаружил повреждённое реле, со спёкшимися контактами. Заменил, (подошло реле со старого бесперебойника). ТЕН греться перестал но "вылез" другой дефект. А именно, машинка перестала греть воду. Начала странно работать, по ощущению, при включении ТЕНа стала " вырубаться", тухнут все индикаторы, через мгновение опять включается и моет посуду холодной водой, опять пробует включить ТЕН , индикаторы тускнеют и машинка "вырубается", далее цикл повторяется. Оказалось, что виновник проблемы конденсатор на входе питания модуля (он там один самый большой) . 1,5 мкф на 275 вольт. Работа машинки полностью восстановилась. Может быть кому то будет полезна эта информация.
Сообщение #2 от 10/06/2016 18:44 цитата
IRF740, ТЭН . уда-ля.
IRF740
Сообщение #3 от 10/06/2016 18:52 цитата
xarl писал:
Что то не так?
