Morok9
Доброго.
Имеется нормально работающий ЭЛТ телевизор Panasonic TC M-21
МТИС начали централизовано внедрять кабельное, каналы перенастраиваются по частоте, а инструкцию по настройке телевизора на каналы сыскать не могем...(((
Вот так ноныча кажет канал Россия, звук нормальный, остальные каналы получше.
Когда настраивали впервые, делали с лицевой панели
последовательным нажатием кнопок, а каких и в какой последовательности не помнит никто...(((
На пульте кнопок настройки каналов не наблюдаю
Может кто из спецов сталкивался, помнит как и что?
Просьба пособить.
Душевно, с наилучшими... |
serega-64
Morok9, А инструкцию пользователя на просторах поискать, мама не велит или вера не позволяет?
Называйте правильно модель и в гугли с яндексом, найдете что надо. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Кнопка - PRE. - на морде-же есть. |
Morok9
serega-64 писал: | Morok9, А инструкцию пользователя на просторах поискать, мама не велит или вера не позволяет? |
Прежде чем побеспокоить и в сети прошарил разными запросами и тут правила и архивные топики просмотрел...
Не сыскалось ничего, потому и замутил тему, чего сам не жалую...)
Цитата: | Называйте правильно модель |
Правильно это как?
Борис Горбунков писал: | Кнопка - PRE. - на морде-же есть. |
Есть, тока как с ней работать не знаем...((( |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Morok9 писал: | Есть, тока как с ней работать не знаем...((( |
Видимо нажать на неё, а потом рядом AUTO |
Morok9
Ага, не вопрос, это, ежели правильно понимаю, будет автонастройка всех каналов? Остается уточнить, каким образом - нажатием на какие кнопки и в какой последовательности ее - произведенную настройку, сохранить?
Вобщем-то, попытаться подстроить надо только один канал...
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Morok9, при автонастройке ТВ сам запоминает каналы.
Не мучай ТВ и мой мозг... |
