Толщиномер, измеритель толщины лакокрасочного покрытия авто
КонстантинУКВ
Сообщение #1 от 18/06/2016 11:23 цитата
Тестер AUTO-LAK-TEST 3003 Вес: 0,03 Kg Габариты: 130x13d мм Принцип действия: Аналоговый LCD дисплей: Отсутствует Питание: Отсутствует (механический) Измеряет на: Сталь, Оцинкованная сталь Магнитный измеритель толщины лакокрасочного покрытия автомобиля. Предоставляем официальную гарантию от производителя. Тестер AUTO-LAK-TEST 3003 предназначен для неразрушающего измерения толщины лакокрасочного покрытия автомобиля с точностью до 25 микрон. Устройство позволяет быстро и точно определить производился ли кузовной ремонт авто или нет. Прибор не требует дополнительного источника энергии, а калибровка может быть использована в течение многих лет. Компания производитель предоставляет пожизненную гарантию на магнит, так как мощность магнита уменьшается только на 1% на протяжении 100 лет. Для производства AUTO-LAK-TEST 3003 используются только высококачественные материалы, которые обеспечивают длительное использование тестера без изменений калибровки. Как правильно использовать тестер? При проверке лакокрасочного покрытия необходимо приложить кончить магнита на чистую, не пыльную поверхность. Равномерно, не быстро оттягивать корпус прибора, пока магнит не отцепится от металла. Во время данного процесса обращайте внимание на цветовую индикацию прибора. Расшифровка цветов представлена ниже. Обозначение цвета на шкале тестера. Синий - покрытие толщиной от 0,0 до 100 мкм - тонкий слой лакокрасочного покрытия (краска нанесена без грунтовки или автомобиль неоднократно полировался). Зеленый - покрытие толщиной от 100 до 200 мкм (свидетельствует об оригинальности лакокрасочного покрытия). Желтый - слой толщиной от 200 до 300 мкм (произведен частичный подкрас детали, нанесение второго слоя лака). Красный - толщина слоя от 300 до 520 мкм (кузовной ремонт, рихтовка с повторным нанесением краски и лака). Черный - толщина покрытия от 520 до 750 мкм (кузовной ремонт, заполнение аварийной поверхности шпаклевочными материалами толщиной 0,5 мм). Производитель: Auto-Mag Польша ССЫЛКА: https://www.ria.com/tolshchynomer-magnytnyy-yzmerytel-tolshchyny-lakokrasochnogo-pokrytyya-avtomobylya-bit-3003-9891536.html
rommo
rommo
Сообщение #2 от 18/06/2016 12:19 цитата
Бесплатно
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200401/p47.html
ДядяЮра
Сообщение #3 от 18/06/2016 19:36 цитата
КонстантинУКВ, А нету в наличии измерителя толщины слоя медный дорожек на платах ?
1
