asus1011
процессор:
6433662C01H
EVO2302741
03 0581
TG16036
WITL86(EU)
S/N: 602095195
*91342631000
Здравствуйте!!!
Пришла в ремонт стиралка с диагозом:
После включения в сеть закрывает дверцу, набирает воду затем кипятит её до пара не сливает и не отжимает,
При включении в сеть она уже так себя видет , на панели как закроется загорается замок
мною проведенные операции:
включил в сеть, моргнули светодиоды, замок оттсрочка доп колоскание и еще что-то и отжим, на кнопку включение не реагирует, ждем защелкнулся замок, горит замок что закрыт, дальше сама набирает воду и понеслось до кипения пока сам не выключишь...
после закрытия замка реагирует на кнопку питание я могу включить и выключить но при этом замок заблокарован и не розблокируется пока не выключишь из сети на кнопку сброс реагирует ...
что я делал:
проверил Тэн на пробой , проверил датчик температуры.
еще у меня есть плата донор выпаял с донора пзу поставил
без ПЗУ: включение в сеть горятвсе кнопки доп.програм и отжим 2 секунды, после гаснет все, жму на кнопку включение, выдает ошибку нет связи с платой верхней
с ПЗУ донора: включил в сеть ,моргнули светодиоды, замок оттсрочка доп колоскание и еще что-то и отжим, на кнопку включение не реагирует, ждем защелкнулся замок , ничего не происходит жмем кнопку включение, загорается замок набирает воду и крутит мотор с интервалами, на кнопку сброс реагирует, сбромит и дальше тоже самое.
Подскажите где копать а то уже не знаю где?!
Заранее Спасибо!!! |
yura14
asus1011 писал: | ....мною проведенные операции: ......без ПЗУ: включение в сеть горятвсе кнопки доп.програм и отжим 2 секунды, после гаснет все, жму на кнопку включение, выдает ошибку нет связи с платой верхней ...! | Очень грамотное решение ! Но так и должно быть !!! Можно попробовать включить без микроконтроллера ... |
washdoc
Можно, это же IndeZit. |
тю
asus1011, прошиву давай сюда |
asus1011
на днях кину прошиву, нет компа чтоб считать продал, и в каком формате должна быть прошива???
Спасибо!!! |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | в каком формате должна быть прошива |
с таким подходом к ремонту можешь хоть круглую, хоть квадратную прошиву сливать |
asus1011
у меня к Вам впрос:
6433662C01H
EVO2302741
03 0581
TG16036
и
6433662C01H
EVO2302741
03 0536
TJ15013
Это разные процы??? |
asus1011
Здравствуйте!!!
Решил проблему заменой процессора
Всем Спасибо!!! |
