Samsung cs-29m21ssq не ловит каналы
petr8885
Сообщение #1 от 27/06/2016 20:38 цитата
Добрый вечер форумчане,помогите с неисправностью тв samsung cs-29m21ssq
ШАССИ S61A
СОСТАВ:центральный проц:SDA 5550 M;звуковой проц MSP 3411G B11;кадровая:la 7845;тюнер:VFTD2-6B/235S-A2;ПАМЯТЬ:24WC16P;
НЕИСПРАВНОСТЬ такая:не ловит каналы,что проверялось:напряжения на тюнере имееться 33в;5в;9в;менялась память с прошивкой для этого шасси.Подключал двд через разьем типа"тюльпан"все работает и видео и звук.До моего ремонта обнаружил что выпаивали сам тюнер и производили пайку микротрещин в тюнере.Изначальная поломка сводилась к тому что был темный экран и при увеличении ускоряющего показывала горизонтальная полоса,прочитав форум прогрел микруху cxa2165q паяльником через алюмин.радиатор в течении 10-12мин и после чего появилось изображение полноценное, в меню выбора автоматичес.или ручного поиска каналов ничего не находит
Вывод в чем причина?Необходимо ли заменить сам тюнер?ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
фото прилагаеться
 Размер файла:  267.12 КБ
 Просмотрено:  197 раз(а)
 Размер файла:  309.29 КБ
 Просмотрено:  199 раз(а)
ew6ff
Сообщение #2 от 27/06/2016 22:12 цитата
Проверь прохождение сигнала через ПАВ фильтр
непоседа
непоседа
Сообщение #3 от 27/06/2016 23:12 цитата
ЛАСПИ поможет по ВЧ тракту и т.д.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 27/06/2016 23:29 цитата
petr8885 писал:
СОСТАВ:проц MSP 3411G B11
Не смеши людей.
petr8885
Сообщение #5 от 28/06/2016 08:17 цитата
ew6ff писал:
это нога тюнера типа"IF"там проверить сигнал?
jigulin
Сообщение #6 от 28/06/2016 08:21 цитата
В твоем случае это самый оптимальный вариант.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #7 от 28/06/2016 11:29 цитата
petr8885, И чё ты на этой ноге увидишь?А главное,чем смотреть будешь?Займись лучше тем,что у тебя хорошо получается,заработай денег и заплати мастеру...
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #8 от 28/06/2016 12:06 цитата
petr8885.на ножку тюнера IF,подай ПЧ сигнал от ласпи.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #9 от 28/06/2016 12:45 цитата
Влад-Сумы, А ты уверен,что у него есть "ласпи"?Проще с другого ящика 38МГц подать,но это всё шорох орехов...тюнер менять надо....
непоседа
непоседа
Сообщение #10 от 28/06/2016 14:36 цитата
Замени Q101,С117 и проверь R112 и наличие 9в.На шасси много соединений,может плохой контакт,вытащи и вставь.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #11 от 28/06/2016 14:52 цитата
petr8885,проверь питание на тюнере.
petr8885
Сообщение #12 от 29/06/2016 09:29 цитата
всем сиасибо поменял тюнер и все заработало тему можно считать решенной
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #13 от 29/06/2016 13:57 цитата
petr8885,в заголовке напиши Решено.
МАСТЕР55
Сообщение #14 от 06/07/2016 20:40 цитата
Блин, не успел...
ТЮНЕР!!!
ёЖИКУ ПОНЯТНО!
petr8885
Сообщение #15 от 12/08/2016 22:04 цитата
РЕШЕНО
Сообщение #16 от 19/08/2016 01:16 цитата
МАСТЕР55 писал:
ёЖИКУ ПОНЯТНО!
- зачетный флуд ...
hard reset
Сообщение #17 от 24/08/2016 18:58 цитата
Krab=Ласпи???
Устойчивая картинка держится на Китайзских Приставах.
В Чём разница Ласпи от КитАЁзной погремушки.
При Всём Уважении.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 20:11
Я прошу Модератора Залочить Мой Аккаунт.
Недорос до вашего уровня.
Евгений Соболев.
Сообщение #18 от 06/09/2016 08:03 цитата
hard reset писал:
- аккаунт залочен, клиент - задрочен! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
