киловольт
model TOSHIBA 32LV655PR
maim board V28A001 020A1
cpu MST6B885gl-LF-3
eeprom 24LC64
scaller 24LC64
Flash 26DF161A
Panel LTA320HA04
Tuner V86A0009700
Shassi PTA0013023
Видео с дефектом тв.
https://youtu.be/GVKMSgVKRQg
Тв при включении заливается синим цветом. Вверху слева какое-то пятно. Медленное изображение. Изображение меняется с тормозами. Звук норм. Переключения в меню в норм. С RCA сигнал проходит, но кадр накладывается на кадр. Куда копать? Считал флешку и скаллер. Пользовался программатором XT100PRO.
Напряжения соответствуют на плате (маркировка на плате с номиналом напряжений),
со слов хозяина были скачки напряжения в сети от 160-180 до 200-230в.[/url] |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Иван Зенин
киловольт писал: | Тв при включении заливается синим цветом |
Выключи в меню синий фон и не будет заливать синим цветом.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2016 18:24
Состав аппарата на два с плюсом.
Панель укажи. |
киловольт
Указал панель... могу фотки скинуть.. |
Иван Зенин
киловольт писал: | eeprom 24LC64
scaller 24LC64 |
С этим тоже разберись. |
киловольт
Иван Зенин
Фото бесполезные. То, что нужно не сфоткал (плата под железной крышкой). |
киловольт
а что с еепромом и скалерром разбираться? памяти считываются, стираются и записываются. Я не найду только где аналогичные дампы можно качнуть и себе подкинуть....
ДОБАВЛЕНО 17/07/2016 21:02
плата под крышкой это скаллер он есть на фото (32sync4lv0.0) |
Иван Зенин
киловольт писал: | плата под крышкой это скаллер |
киловольт писал: | где аналогичные дампы можно качнуть |
Не надо перешивать исправное. Не осилить его тебе, ибо ты понятия не имеешь о природе неисправности. |
киловольт
32sync4lv0.0 вернее это не скалер (как в мониторах принято называть) это и есть т-кон
ДОБАВЛЕНО 17/07/2016 21:21
Подскажите тогда уважаемый, в чем может заключаться природа сей неисправности, матрица померла или всеже в Т-Кон лезть и проверять напряжения... только схемы нет, может подскажить хоть аналогичную схему для Т-кона 32sync4lv0. |
Иван Зенин
На T-con куча контрольных точек. Меряй и сюда выкладывай. |
киловольт
victorx
киловольт писал: | Не надо перешивать исправное. Не осилить его тебе, ибо ты понятия не имеешь о природе неисправности.
Подскажите тогда уважаемый, в чем может заключаться природа сей неисправности, матрица померла или всеже в Т-Кон лезть и проверять напряжения... только схемы нет, может подскажить хоть аналогичную схему для Т-кона 32sync4lv0. | схем т-сon почти не существует-фото давай,все уже выше писали
ДОБАВЛЕНО 18/07/2016 06:42
Иван Зенин писал: | На T-con куча контрольных точек. Меряй и сюда выкладывай. | там должен быть dc-dc преобр.,который вырабатывает -(минус)7-8,15-16,25-27вольт
поправьте если ошибся
ред Иван Зенин |
киловольт
https://yadi.sk/d/uphkg9c7ta8cZ
тут фото т-кона и замеры на нем... На шлейфах, что идут на матрицу нигде нет 20-24в. максимум 15,2в, в основном 12-14в и ниже |
киловольт
