andrei34
Всем доброго времени суток! Посудомойка Bosch smv50e10ru/59.Не греет.
Не подаётся питание на релюхи тена.
Тен проверял 20 Ом, термистор 19.5 кОм.
Землю с тена откидывал, не помогло.
Ребята, может поможет кто?! В сервис тест не входил ,потому что на этой модели не знаю как..Я первый раз с такой ( современной) моделью сталкиваюсь.
Будте добры поделитесь сервис мануалом у кого есть. Или подскажите как войти в сервисный тест. А то как то, ждать постоянно когда она захочет греть не совсем удобно.
Подскажите если не трудно куда дальше копать? |
paronnikov1
Думаю ошибкой должна сказать.
Датчик смотрел.
andrei34
Про этот датчик я знаю Но это другая пмм, здесь конструкция другая. В ней такого датчика нет..
Ошибок никаких не выдаёт... |
Petch
Если ТЭН исправен - напряжение сети в момент работы - в студию!...
И неисправность в теме не забываем указывать... А то тема может и в улететь... |
andrei34
Напрежение в сети 230В. Я ж говорю на тен не подаётся напруга. Потому, что на реле не подётся... |
Иван Василич
andrei34, неисправность в теме.... |
andrei34
Иван Василич, Спасибо за мануал! |
trautw
Привет.
Такая же машинка, год работала хорошо, потом началось.
Проблема - либо встает посреди цикла (пищит 5 раз), либо не набирает воду (не подает напряжение на клапан) и начинает цикл всухую, звеня сальником.
Подскажите, на этой посудомойке можно считать какие-либо коды (экранчика нет)?
Есть ли какой-либо сброс?
Один раз такое было, целый месяц не хотела набирать воду, потом 6 месяцев исправно работала, потом встала на год.
Спасибо |
anaxios
Иван Василич, добрый день! Похоже, тоже нужен мануал на ПММ БОШ smv 50e10ru. Буду очень признателен |
jenyara
Добрый день! Посудомойка
smv50e10ru. Подсквжите пожалуйста как расшифровать ошибки у этого зверя? |
