syava8
Daewoo DMQ-2075TXT шасси CP-330
Состав: центральный процессор DW167MN01_02_03_04_05 (C69527Y), память 24C08
видеопроцессор TDA8362B
SECAM TDA8395
кадровая развертка TDA3653B
блок питания TDA4601
выходной транзистор строчной развертки SEC D5072
Звук есть нет растра.
Строчный транзистор выпаянный звонится между базой и эмиттером 35 ом, по даташиту должно быть 50 ом.
Менять транзистор или нет? |
Сергей66
Монетку подбрось и узнаешь менять или не менять |
VStar47
Борис Горбунков
Семён Семёныч
syava8 писал: | Менять транзистор или нет? | Мастера меняй.
Не ремонт, а детский сад какой-то... |
виктор-теледоктор
VStar47 писал: | А нить накала светится? |
Не надо такое спрашивать, а то афтор начнет эксперименты ставить и сожжет телевизор к чертям. |
syava8 писал: | Строчный транзистор выпаянный звонится между базой и эмиттером 35 ом, по даташиту должно быть 50 ом. | - оставь его в покое, ты ДАУНОКЛИЕНТ! |
