ADZX1970
Телевизор SONY KV-M2155K.
Состав известен в теме http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=111670&sid=39c74df14bbc798c7564f3fbf38f766d .Решил почистить и промыть в тазу плату с моющим Fairy. Просушил и решил посмотреть. Тут обнаружил,что электролитич. конденсатор C1302 330mk*16v вздут. На фото из темы выше- этот кусок платы отсутствует. Видимо разные варианты плат. Там передние входы AV и s-VHS. Сам кондер был запаян вообще наоборот- обратной полярностью. Может потому и вздулся. Но телевизор работал, и после мойки платы работает. Странно- солидная фирма и такой огрех. Пайка заводская вроде. Кто нибудь сталкивался с таким делом? Сейчас запаял новый конденсатор как подписано на плате. Графика только вот немного подергивается. Может оставить как было? Кондер запаять наоборот? Есть у кого какие мысли? И вот как без пульта его настроить на каналы. Сервисного меню в нем нет. Поканально может? Пульта нет. Есть от других SONY TV.
валентин-сибиряк
Пульты свободно продают такие. |
ADZX1970
Да я знаю. У меня контора есть рядом. Там 300 руб. А вот с передней панели бы. Пультов от сони у меня 3 штуки, есть еще универсальный. Раз настроить, а программы переключать любым можно. Кинескоп немного подсажен - но показывает нормально. Думаю еще года два три протянет, а может и больше. |
виктор-теледоктор
ADZX1970, нету там настройки с передней панели, успокойся. |
Влад-Сумы
В этой SONY,нет настройки с передней панели,всё настройки через пуль. |
REKKA
ADZX1970 писал: | .Решил почистить и промыть в тазу плату с моющим Fairy. Просушил и решил посмотреть |
Мозги свои промыть фейри не задумывался , а потом посушить!!!!!!!!!! Может поумнеешь ?! Что за ЛАММЕРР? Теперь это, все можно выкинуть на хрен Вода под проц и ТДКС попала и все!!!!!!! Настроек у него нет. Мозги свои сначала настрой .Выкинь теперь его |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ADZX1970 писал: | На фото из темы выше- этот кусок платы отсутствует. Видимо разные варианты плат. |
Ну кто мешает,тебе показать нам свою?
А,не содрать с базы и что-то расспрашивать,Давай фото!
ДОБАВЛЕНО 02/08/2016 08:30
а,самому свой состав выложить слабо?
Это,всё кому писалось? Смотрим! |
REKKA
Теперь это , уже порнография с кинескопом без настроек , а не аппарат Да, здравствует ЛАМЕРАРАРАРАРАРА!!!!!!!!!!!!!!! |
Telik
REKKA , не пишите ерунды! Плата элементарно моется и потом работает, если просушить. Сколько раз так сам отмывал от тараканов! Емкость поставить правильно и забыть. Для настройки купить пульт родной! |
REKKA
Telik, аADZX1970, с тюнера воду сушил или так и включил его ????? Сто пудов даю если, блочек тюнера сейчас открыть там сырость и влага осталась |
виктор-теледоктор
REKKA, я сам несколько раз мыл засанные котом шаськи в ванне ,не снимая ТПИ ,ТДКС и тюнера.Главное-хорошо потом просушить. |
ADZX1970
нету там настройки с передней панели, успокойся.. Ну это я и так понял. Получается его настраивают поканально. Ну ладно, как нибудь выкручусь. Инструкции пользователя на этот ТВ не нашел. Посмотрю как там на аналогах того времени. Ок! Спс! |
виктор-теледоктор
Настройка каналов Sony KV-M2155K с пульта:
1. Кнопками PROGR задаем номер программы, которую настраиваем.
2. Нажимаем одновременно Стрелку Вверх и Enter (кнопка со стрелкой, направленной внутрь треугольника) - это вход (выход) в режим поиска каналов.
3. Нажимаем одновременно Стрелку Вверх и кнопку (+/-), которая рядом - это режим поиска. Если искать надо вверх, то нажимаем плюс, если вниз - то минус.
4. Когда найден нужный канал для данной PROGR, то его нужно запомнить. Для фиксации нажимаем как в п.2 |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
виктор-теледоктор писал: | Главное-хорошо потом просушить. |
Это,да! |
ADZX1970
Большое спасибо! Записал в блокнот. Что-то подобное было у меня на переделанном Кварце. Тогда поставил новый блок цветности вместо МЦ-3, а потом и дистанционку. Чтобы видик пользовать. Давно это было. Спасибо еще раз! Тему можно наверно закрыть!
ДОБАВЛЕНО 02/08/2016 15:37
Да вот насчет сушки и мойки. Сначала окунул плату несколько раз в таз. Потом положил ее так, чтобы раствор фейри в воде не доставал до резюка регулировки фокусировки или скреен на FBT. Он в этом FBT- один. Потом наскоро над плитой погрел. Лежала плата неделю. Когда не лень прогревал феном для волос. Вроде все ОК!
Чуть раннее такой опыт плохо кончился с 21-ым Панасоником.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2016 15:40
Продолжение.Зря наверно целиком плату долго держал. Вода видно прошла в FBT. Сушил также, но все таки пропало изображение. Звук есть. Ну потом разберусь! Все можно закрыть тему! Всем Спс!
ДОБАВЛЕНО 02/08/2016 15:46
Ну блин! Почитал выше. Придется дописать. Лениво мне открывать его снова. Все работает. Из тюнера через дыры феном горячим несколько раз выдувал. Через день всю неделю- спешить некуда. Это мой ТВ- МНЕ СПЕШИТЬ некуда. Про не снимая FBT чуть выше написал, что уровень пониже резюка. Потому и не попало туда ничего надеюсь. Ок! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ADZX1970, На,будущее,если надумаешь купать,то не поленись сними,FBT,ТПИ,тюнер.... |
ADZX1970
Стоит ли тогда овчинка выделки? На этом старье нет микросхем, у которых контакты на брюхе. Тут они все в Дип-ах. Но учту!
ДОБАВЛЕНО 02/08/2016 19:12
Вот подумал- можно свечкой запарафинить. Если уж надо. Его удалить легко. |
Joiner
ADZX1970 писал: | Пульта нет. Есть от других SONY TV. |
Если три кнопки на морде, то лучше пульт-оригинал. А если тупо настроить каналы и отдать, то любой доступный трехцифирьный программируемый пульт сгодится. Проверено - есть там эти функции поиска и мемо. |
ADZX1970
Ок! Пульты есть сониевские, но неродные. И универсальный программируемый есть. В нем по фирмам и трехзначным кодам. |
