darell
Всем доброго дня!
Проблема состоит в том, что стиралка не запускается и не работает ни в одном режиме. Проверил клапан подачи воды, подключил отдельно к 220в.-работает,вода начинает поступать.Сливной насос-подключил отдельно 220в.-работает,сливает воду. Прессостат- трубочка целая, контакты прессостата переключаются на один щелчок, проверил мультиметром, сопротивление есть. ТЭН также исправен. Была проблема с блокировкой двери, открывалась во включенном состоянии- заменил узел-дверь блокируется. Сетевой фильтр рабочий, 220в пропускает. Ради проверки подключал и без него, напрямую. Что еще может быть? |
darell, |
master.m
Терминатор
darell писал: | Прессостат- трубочка целая, контакты прессостата переключаются на один щелчок, проверил мультиметром, сопротивление есть. |
Это же какое там сопротивление???
Машинка перед тобой,простейший аппарат....Ты чего тут хочешь услышать??? |
шайтан
Виртуоз болгарки
master.m писал: | Ты чего тут хочешь услышать??? |
а мож он хочет увидеть - скинь ему видео мастер-класс по ремонту |
darell
Неверно выразился. Проверил мультиметром, контакты переключает. |
аркаша-10
darell, а контакты не искрят??? если искрят синим цветом, то все труба. пиши пропало.если красным значит пронесло. |
тю
аркаша-10, |
Рифат
Обыкновенный человек
а если желтоватым цветом? |
аркаша-10
Рифат, цвет зависит от прошивки. где-то на форуме есть таблица |
yura14
Рифат писал: | а если желтоватым цветом? | В низкооборотистых машинах до 800 об/мин, жёлтый цвет отсутствует !!! |
Рифат
из чего делаем вывод-мастеру дальтонику никогда не продиагностировать такого рода поломку. |
aenaos
Осталось еще 220 подать на двигатель и функции командоаппарата можно брать на себя. |
Цвиточег
aenaos писал: | Осталось еще 220 подать на двигатель и функции командоаппарата можно брать на себя. |
Надо подключить 3 педали и руль.
Залив, слив, поехали.
Рулём выбираем направление, куда барабану крутиться.
А, ещё ручка нужна, чтобы скорости двиглу переключать.
И прикуриватель, чтобы ТЭН включать.
Апгрейд до модификации "Ардо 2106". |
