repoucccp
Не греет воду, но стирает Bosch WLG 2426 WOE SportLine, просаживает напряжение питания до 215В, тухнет лампа удлинителя, постоянно срабатывала защита, ток извините мерить не стал, должно что нибудь греться, но так и не нашёл. В NETe советуют поменять ТЭН, поменял, результат тот-же. На электронном модуле:
"AKO 753116-01
PRG 753105-01 AK36
140113 010813 88
BSH 9000 704 955 - 02
MLFB (EPW65324)
CW2_PU_14_R_P_C_B_V"
Киньте пожалуйста принципиальную схему узла. |
Александр Михалыч
repoucccp, Ваш вопрос, - явно клиентский! Поэтому и ответ как для клиента.
Скорее всего, вам нужно выкинуть свою китайскую пародию на удлинитель, и включить машину через нормальный удлинитель рассчитанный на нагрузку 16А. (удлинитель с евро-вилкой и одноместной евро-розеткой, без всяких лЯмпочек-кнопочек.).
Ну а если это не поможет, придется вызвать мастера.
PS Кстати, - использование удлинителя, многими производителями вообще не допускается. (смотрите инструкцию. ) |
аркаша-10
repoucccp, немного добавлю . НА КАБЕЛЕ глядим сечение 3g (3 провода) на 1,5 (квадрата) или 2g не меньше 1,5 квадратов ОБЯЗАТЕЛЬНО. |
repoucccp
Розетки все евро, а раз пишу про посадку напряжения, из этого следует, что все ограничители и предохранители выкинуты, на входе в квартиру стоит автомат 25 А, его не разу не вышибало. Машинка стирает, но воду не греет, релюхи щёлкают, работают. Семистор целый. Контроллер целый. Нужна схема. Кто нибудь имеет возможность кинуть ссылку? После ремонта укажу неисправность. Спасибо спецам по проводке. |
Цвиточег
repoucccp писал: | Розетки все евро, а раз пишу про посадку напряжения, из этого следует, что все ограничители и предохранители выкинуты, на входе в квартиру стоит автомат 25 А, его не разу не вышибало. Машинка стирает, но воду не греет, релюхи щёлкают, работают. Семистор целый. Контроллер целый. Нужна схема. Кто нибудь имеет возможность кинуть ссылку? После ремонта укажу неисправность. Спасибо спецам по проводке. |
Симистор ЧЕГО целый?
Впрочем, там 400% все симисторы целые и не при делах.
А что мешает осмотреть то, чем она греть должна? |
aenaos
repoucccp писал: | Не греет воду, но стирает Bosch WLG 2426 WOE SportLine, просаживает напряжение питания до 215В, тухнет лампа удлинителя, постоянно срабатывала защита |
215В это не просадка, а вполне нормальное питание, но скорее всего проседает куда больше. Почти уверен, что машинка исправна. То что ваш автомат на 25А ни разу не выбивало не говорит о хорошем качестве проводки, а вот наоборот вполне может быть. Как клиенту, скажу одно, что бы исправная БОШ грела воду, ей нужно качественное питание, не проседающее ниже 200В, у вас видимо оно проседает при попытке включить ТЭН. В течении дня напряжение в сети меняется, когда больше, когда меньше, вычислите когда оно чаще всего максимально и пробуйте стирать и если уж через удлинитель, то добротный, а не гнылье какое-то. |
Александр Михалыч
repoucccp писал: | ... раз пишу про посадку напряжения, из этого следует, что все ограничители и предохранители выкинуты, на входе в квартиру стоит автомат 25 А, его не разу не вышибало. ... . |
А это тогда о чем? -
repoucccp писал: | ... тухнет лампа удлинителя, постоянно срабатывала защита, .... |
Это во первых.
А во вторых, - для repoucccp
Сообщение Администрации : | .... в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться. |
Ну и в третьих, - для остальных .... ,
Сообщение Администрации : | Запрещается :
Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
xarl писал: | ..... " Незнание правил не освобождает от ответственности. " |
