denssdd
Rolsen C21R90
Шасси - EX 1A1 ver. 3.1 (по схемотехнике почти копия 14C13)
Питание - STR G-5653
Строчная развёртка - 2SC2499, ТДКС BSC60k
Кадровая развёртка - TDA8356
Процессор - TDA9381PS
Схема - http://archive.espec.ws/section452/file11227.html
После замены пробитого ТДКС (была пробита обмотка в коллекторной цепи строчного транзистора с замыканием на корпус) начал гореть диод VD461 с отмиранием резистора R452 в цепи питания микросхемы кадровой развёртки (TDA8356) +16 вольт. После чего на экране белая горизонтальная полоса.
При этом само напряжение +16 вольт, как и +45, в норме. Телевизор работает минут 10-20, после чего диод с вонью сгорает. Коротышей в цепи нет, иначе бы не работало совсем.
Родных диодов у меня нет, поставил "ультрафаст" на 2А и 600 вольт, он продержался полчаса и тоже погорел. |
REKKA
Отдай МАСТЕРУ! Если, сам не можешь такую простоту сделать Тебе ,не стыдно? |
denssdd
YurGer
Как звонится 3pin кадровой относительно шасси? |
REKKA
denssdd
REKKA, по существу есть что написать? |
REKKA
Ты нулевой!!! Это по теме и по существу!!!!!
ДОБАВЛЕНО 15/08/2016 22:50
Еще и бездомный!!!!!!!!!Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
ДОБАВЛЕНО 15/08/2016 22:51
КЛЯЕНТОЖАДНЫМБОМЖЕВАТОНЕБРИТЫМ тут непомагают |
denssdd
YurGer, сопротивление большое, несколько мегаом в обе стороны. Электролиты без утечек
ДОБАВЛЕНО 15/08/2016 21:56
Микросхема КС работает, стоит только диод поменять.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2016 22:07
REKKA, Вы всегда грубите незнакомым людям? Однажды нарвётесь |
REKKA
И что, делать думаешь? Если ты, такой умный!!!!!! |
denssdd
Померил потребляемый ток по шине +16В - 350 мА. Диод греется, но кадровая при этом нормально работает, как и сам телевизор. Оба электролита в этой цепи поменял для профилактики, остальное цело вроде как.
Не типичная поломка. Обычно либо работает, либо нет, а тут дефект какой-то невнятный, похоже на утечку внутри микросхемы TDA8356. Придётся менять |
Влад-Сумы
denssdd ,поставь TDA8356,с разборки ,заведомо исправную,сейчас много брака идет по этим TDA. |
denssdd
Нашлась неисправность - диод "не той системы". Родных 2CZRU2 под рукой нет, поставил первый попавшийся быстродействующий, но, как оказалось, у него больше время восстановления, чем у тех, что стоят в телевизоре. Подобрал из имеющихся максимально подходящий FR207 - с ним телевизор работает уже второй час без спецэффектов с дымом и гарью. |
serega-64
=Нашлась неисправность =
Этт не неисправность, будь честным до конца - этт твоя некомпетентность. |
iv-9
denssdd писал: | поставил "ультрафаст" на 2А и 600 вольт, он продержался полчаса и тоже погорел. |
denssdd писал: | Подобрал из имеющихся максимально подходящий FR207 - с ним телевизор работает уже второй час без спецэффектов с дымом и гарью. |
Это какой же ультрафаст, если он хуже FR207? |
Joiner
iv-9 писал: | ...Это какой же ультрафаст, если он хуже FR207? | Действительно. Нужно выяснить этот момент - мож и диоды-перекаты пошли валом на рынок? Типа 60-герцовые "мостовые" под фаст и ультрафаст маркировать стали? Так а какой смысл? Типа навар (овчинка)?
Или же всё-таки ТС сам с выпрямительного моста этот "ультрафаст" выдрал? |
serega-64
Joiner, =Действительно. Нужно выяснить этот момент - мож и диоды-перекаты пошли валом на рынок? Типа 60-герцовые "мостовые" под фаст и ультрафаст маркировать стали? Так а какой смысл? Типа навар (овчинка)? =
Редко пользуюсь услугами магаза, особливо при покупке диодов, последний раз покупал шоттки года 4 назад, меняю с доноров, т.е. набомбил моников и телеящиков на гайки, хоть и Б/У, но зато не ошибёсся. |
Joiner
serega-64 писал: | ...Редко пользуюсь услугами магаза, особливо при покупке диодов, последний раз покупал шоттки года 4 назад, меняю с доноров, т.е. набомбил моников и телеящиков на гайки, хоть и Б/У, но зато не ошибёсся. | Я тоже когда-то рвал на молекулы шаськи и пол 200-граммовой банки из-под кофе диодов набралось, а теперь каждый раз перековыриваю эту кучу. Потом плюнул и закинул десяток шасек в кладовку и оттуда беру эту мелочевку. На шаське быстро найдешь, что надо, а вот рыться и разбираться в этой выпаяной куче разношерстья - толпа времени уходит. |
