jokk77
Все показывало нормально и тут раз стало как на фото .Подскажите что и где искать.
3996974.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
509.3 КБ |
Просмотрено: |
170 раз(а) |
shursh
а в чем проблема то? сделаешь замеры - всё поймешь! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Деньги на новый.
Этот просится на покой - пора ему уже... |
jokk77
Дело в том что я знаю только азы но у меня есть много плат с таких телевизоров,хотелось бы узнать какую поменять. |
REKKA
jokk77, Смысл менять платы когда трубе уже ЛЯЛЯ Еще чуть ,чуть посмотрите и можно будить тел смотреть укрывшись одеялом А прострелить если, она сдохнет вообще |
Yuritsh
jokk77 писал: | у меня есть много плат с таких телевизоров,хотелось бы узнать какую поменять. | Меняй все по очереди. Полчаса делов. |
валентин-сибиряк
jokk77, начинай с самой маленькой платы |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
jokk77 писал: | есть много плат с таких телевизоров | и они все живые !!!??? |
Lenchik
jokk77, На блок питания похоже. Внизу стоит, закрыт пластмассовой крышкой. |
eduard2
Lenchik, Да на вряд ли БП заворот в левой части растра может сделать , ну мож лит по +В подсох
валентин-сибиряк,= jokk77, начинай с самой маленькой платы
= Валя вообще дело говорит , есть такая платка ,отвечающая на фазу и синхру по строкам УСР ( так по моему она называлась ? там лит на 5 (4.7) мкф фазы сдвигал ,да и все литы в ней тоже не плохо было поменять )
REKKA, Цитата: | jokk77, Смысл менять платы когда трубе уже ЛЯЛЯ Еще чуть ,чуть посмотрите и можно будить тел смотреть укрывшись одеялом А прострелить если, она сдохнет вообще
| Вот это точно ты кажешь ,у меня давно был такой телек с таким кином ,по моему там красного нет вообще ,так я его так добивал ,та можно и так смотреть это на любителя ,мож кому то и под одеялом это даже в кайф будет
jokk77Цитата: | Дело в том что я знаю только азы но у меня есть много плат с таких телевизоров,хотелось бы узнать какую поменять.
| Не факт что они все будут исправными ,а особенно в них литы ( время всё таки) там ведро литов нужно сразу менять +кин 61 , вообще модель херовая твоего телика, 380 взял бы ,ты его вообще где взял то ? книгу почитай Ельяшкевича С.А про телики 3УСЦТ - (не плохо написал он её )
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/EL'YASHKEVICH_Samuil_Abramovich/_El'yashkevich_S.A..html#003
здесь ещё почитай для ознакомления с этим теликом
http://km1001.narod.ru/Lapey_web/Lapey.htm |
jokk77
Не знаю как там у кого какого цвета нет,а у меня все цвета есть и для своего класса изображение очень даже приличное.А за советы спасибо буду менять начиная с самой маленькой платы. |
eduard2
jokk77, =Не знаю как там у кого какого цвета нет,а у меня все цвета есть= Ты блин кому гонишь то ?посмотри на свою фотку растр сине- желтый прёт - явно красного цвета нет кину кердык ( ну если повезёт может красная пушка по ВУ под запирает ) был у меня такой случай вкл. все цвета в норме проходит 1-2 мин и красный отключается , бля и транзик 940 звонится нормально , вылетает под напругой ( проверятся только заменой ) |
jokk77
Сам ты гонишь,это стали цвета такие когда поломка случилась.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2016 21:40
Показывало нормально,а потом раз и стало как на фото. |
Yuritsh
jokk77 писал: | Все показывало нормально и тут раз стало как на фото | Ты забыл упомянуть, что это случилось в 1990-м году. |
eduard2
Yuritsh,Цитата: | Ты забыл упомянуть, что это случилось в 1990-м году. | Cергей привет! точно подметил |
Joiner
Lenchik писал: | jokk77, На блок питания похоже. Внизу стоит, закрыт пластмассовой крышкой. |
Согласен. По 12в проблема (емкости) в паре с дохлыми сетевыми банками. Плюс - с центровкой по горизонтали проблема. Плюс еще толпа дефектов типа отсутствия опознавания и принудительного его включения выбрасыванием на СМЦ перемычки, из-за чего разнояркость строк (вместо СЕКАМа ПАЛ опознается). А насколько помню - при таком раскладе красные строки выпадают и изо похоже на дохлую красную пушку.
Хотя чего я тут распинаюсь? ТС показал в постах - понтов дофига, только толку от этого? |
jokk77
Всем спасибо за помощь,проблема оказалась банальной,пропаял плату на кинескопе и все стало как было. |
jokk77
Да кстати показывает примерно так,извините за качество фото.
30082016.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
690.88 КБ |
Просмотрено: |
171 раз(а) |
victorx
кт940 часто восстанавливался после пропайки на время,как писали выше звонится будет.А искажение вроде тут ни причем |
Joiner
victorx писал: | кт940 часто восстанавливался после пропайки на время,как писали выше звонится будет.А искажение вроде тут ни причем | кт940 там на МЦ стоят, а не на ПК и ТС не трогал их. Может и панелька в непропае была - не исключено. Но каким боком тут к плате кинескопа геометрические искажения с первого фото - ТС молчит. А мы верим - да-да, только ПК тут виновата, это именно она, а кто же еще? |
