VStar47
Состав:
Main - TOUSDA TH21-Z3.PCB
Tube - A51 ELD 032 X 001 THOMSON, Made in Poland
UOC - TDA9341PS/N3/A ( NTDA9341---2NAG )
Memory - 24C08A
Tuner - ET-5S1E-EV100K
FBT - TH-YBSC44014K,2-я строка - BSC24-01N4014K
SAW - F38,9B
HOT - D1651C
Vertical - LA78040
Sound - AN17823A
SMPS - D1710C
TR Chopper - BCK-28-49-01-99
RGB Amp. - BF422 & BF423
Пульт - NP41A
Заявленная неисправность - потух экран.Телевизор из села;проработал без поломок с 2006г. Таких загрязненных до этого не видел.
Включил в сеть 220V 50Hz, индикатор не светится.Выключил тв из сети. Очистил тв с применением моющих средств.
Результат визуального осмотра c применением тестера 43101:
в БП,при исправном предохранителе 3,15A 250V, - обрыв резистора 6W 3,9RJ и пробой D1710C.
Заменил D1710C (на MD1802FX) и 6W 3,9RJ ( на 10W 4R ).Проверил исправность С507 (150mF 400V),C551 (47mF 160V),C551A (47mF 160V).
Еще заменил С562 (1000mF 35V)- на аналогичный и (ошибочно) FBT- (на BSC25 - T1010A).
Включил тв сетевым выключателем и услышал громкий писк.Пробой С551.Заменил С551(на 100mF 160V).При включении тв : сгорает сетевой предохранитель, пробой V503 (MD1802FX) и V512 (C2655).В БП проверил все резисторы,диоды,оптрон N502 (PC817),конденсаторы , V511 (B764) и V541 (C1815), N552 (KA7808).
Заменил предохранительFU501 3,15A ( на3А), С2655 ( на такой же ), MD1802FX ( на КТ846Б) с внешним теплоотводом.При включении тв сгорает FU501 и пробой КТ846Б.
Оставляю на столе только шасси,отключаю СР ( снимаю R541 6W 3R9 в цепи +В ), вместо предохранителя эл. лампа 200W 220V, меняю С551 (на47mF 160V), параллельно С551 подключаю эл. лампу 100W 220V,меняю КТ846Б ( на КТ 838А ). Включаю шасси в сеть 220V 50Hz.
Лампы загораются сразу.Через лампу 200W течет перем. ток 0,6А и на ней 125V. На конденсаторе С551 присутствует пост. напряжение 86,5V.
Пост. напряжения на катодах вторичных выпрямителей (замеры мультиметром ВР-11А ):
VD541......111.0V
VD542......28,9V
VD543.......10,9V
VD544.......11,9V
на стабилитронах: VD704.....32,2V; VD545....6,2V.
Неисправный ТПИ ? Если так,то перспектива,наверно,одна - перематывать обмотки ? |
валентин-сибиряк
VStar47 пишет
Цитата: | Включил тв сетевым выключателем и услышал громкий писк.Пробой С551.Заменил С551(на 100mF 160V).При включении тв : сгорает сетевой предохранитель, пробой V503 (MD1802FX) и V512 (C2655). |
Разгон питателя |
VStar47
Из-за обрыва обр. связи ? Неужели что-то пропустил ?
Попробую проверить еще раз ! |
iv-9
VStar47
Такой !
Спасибо за ссылку на схему.Конечно не один в один, как хотелось бы; пользуюсь такой же,взятой на ЭСПЕКЕ из БАЗЫ ДАННЫХ. |
Joiner
VStar47 писал: | Из-за обрыва обр. связи ? Неужели что-то пропустил ?
Попробую проверить еще раз ! | Он случаем не грозовой? В селе была страда и вполне обратились после пика работ, т.е. теперь вот надумали. Ну тогда оптопара в первую очередь.
Это, надо понимать, ТВ с трехтранзисторным БП от Саньё. Там есть возможность забить пустые места деталюхами для слабомощных ключей (до 5а импульсного тока). В цепи эмиттера ключа всё это смотреть. Если нет там такого - разрывать дорожку от сетевой банки до ТПИ, впиливать резюк ~47 Ом (от 2вт и больше) и работать. Все критичные цепи вторичек отрубить само собой. Дальше видно будет.
ТПИ можно на Генеротторе проверить. В общем ничего сверхсложного тут быть не должно. |
VStar47
Проверил еще раз цепь ООС с заменой оптрона РС817 и U541 C1815 (на такие же).Резисторы в цепи ООС проверил мультиметром ВР-11А и сопоставил замеры с цветовым кодом;если были сомнения, - отпаивал по одному выводу. Т.е., проверена измерительная цепь, УПТ, источник опорного напряжения и делитель в цепи ООС.
ТПИ ? Сначала это было, скорее интуитивное, чем разумное предположение. |
REKKA
VStar47, TL431 проверил заменой? |
VStar47
Далее проверил еще один раз практически все резисторы, диоды, стабилитрон VD519 7C3, транзистор V511 B764, транзистор V512 C2655, все конденсаторы, - в первичных цепях БП. Осталось проверить ТПИ.
Надеюсь, что не грозовой ? Но непонятно, в этом случае, почему ,при пробитом ключе остался цел предохранитель ? |
REKKA
VStar47
TL431 ? - этого компонента в схеме нет; 3-х транзисторный вариант БП с одним оптроном - от SANYO.
ДОБАВЛЕНО Вс, Сен 04 2016, 09:42
Однако ТПИ надо проверять.
Разорву печатный проводник от сетевой банки до ТПИ. О результате, - вечером.
Изменять схему не буду,попробую сделать проще.
ДОБАВЛЕНО Вс, Сен 04 2016, 09:46
УПТ, - это имел в виду С1815, - он работает как усил. пост. тока. |
SASHATOD
VStar47, Я дико извиняюсь, но в этих бп. ни разу не менял ТПИ.
V511 замени, может он как КТ940 или 422 рвётся |
виктор-теледоктор
Не верю что ТПИ
VStar47, за всё время мне попадалось только 2 случая с неисправными ТПИ
Конденсатор на 2кВ что в цепи коллектора D1710 замени.
Да там деталей -кот наплакал.За час-два можно все проверить.
Цитата: | В БП проверил все резисторы,диоды,оптрон N502 (PC817),конденсаторы |
Детали как проверяешь-тестером прозваниваешь??Ерунда всё это ,менять нуно , они под напругой могут рваться. |
SASHATOD
виктор-теледоктор, Шо интересно эти 2кВтники трескаются а бп. работает токи фонит |
виктор-теледоктор
SASHATOD, если оборвется-ключ вылетит в момент. |
VStar47
Хорошо, заменю V511 и конденсатор С516 102 2kV в цепи коллектора V503 D1710.
Никогда не сталкивался с обрывами под напряжением высоковольтных конденсаторов, только - с изменением цвета из-за перегрева, трещинами, почернением вывода, утечкой и пробоем.
Оптрон РС817 - заменен на новый, - это написал чуть раньше.
Детали проверяю тестером или заменой на новые, - когда как.
Для измерения емкости до 200 мкф - мультиметр VC61A.
Любопытно,что и у меня только 2 случая с неисправными ТПИ в имп. тел. В 2009г., в DAEWOO 21T1M, CP - 370. - , после двух неудачных замен STR S5707, купленных у разных продавцов, пришлось перемотать ТПИ (за 4 дня) и купить третий STR, чтобы окончить ремонт. |
VStar47
Заменил V511 B764 - на новый А935; С516 102 2kV, C55A 471 1kV и C518 102 1kV, - все три заменил тоже на новые. Ничего не изменилось.
Попробую еще предложение отрубить вторичные низковольтные цепи и после придется разрезать дорожку. |
VStar47
Отключил во вторичке низковольтные цепи, в качестве нагрузки по линии +В - эл. лампа 100W 220V.
Разрезал дорожку между сет. банкой и ТПИ. Убрал лампу 200W 220V, поставил предохранитель 4А. Включил шасси в сеть перем. тока. При входном напряжении 210V 50Hz на сет.банке ровно 300V.
В разрыв цепи, между сет. банкой и ТПИ, подсоединил лампу 100W :
на сет. банке........283V;
на лампе 100W....130V;
+В.......................42V.
В разрыв цепи ставлю лампу 200W:
на сет. банке..........260V;
на лампе 200W......112V;
+В..........................93V.
Однозначного вывода у меня все еще нет.
Заменить сет. банку, после снять ТПИ для визуального осмотра ? |
VStar47
Не нравится, что на сетевой банке падает напряжение. Заменил С507 150mF 400V ( на 220mF 450V) и C551 47mF 160V (на 180mF 160V).
План такой: заменить С2655 - на С3807 и V503(D1710) - на BU1508AX. Подключил ранее отключенные вторичные цепи.
Заменил V503 - на BU1508AX: на С507 ....278V, на лампе 200W....64V,+В....107V. Теперь верю, - не ТПИ. |
VStar47
Вернул назад родные С1815, B764. Заменил в ИОН стаб. VD545 ( 6,2V) , уменьшил номинал резистора R545 cо 150к до 100к. увеличил R510( в цепи эмиттера V503)
c 0,22R до 0,33R. Устранил сделанный раньше разрез дорожки и вместо предохранителя подключил эл. лампу 200W 220V. +B=123,1V.
Поставил предохранитель на 4А и рискнул включить. Через 2 сек пробой ключа BU1508AX и обрыв резистора 10W 4R.
Теперь поиск ТПИ для пробной замены и проверка родного ТПИ. |
