Bosch Gaz 4000W не работает отопление
tyu82
Сообщение #1 от 06/09/2016 21:45 цитата
ГВС работает.Не реагирует на отопление.Внешних датчиков нет. Периодически после нескольких вкл/выкл включается -- греет до 40-50 и выключается.(при устаноки на5-6). Ошибок не выдает.На настройку мощности разжигается всегда --- работает безотказно.Давление 1.4
Сообщение #2 от 07/09/2016 09:02 цитата
tyu82, читал http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
tyu82
Сообщение #3 от 07/09/2016 21:23 цитата
Читал---что не так????
gaz1
Сообщение #4 от 07/09/2016 22:24 цитата
tyu82 писал:
Ага. Профиль у тебя пустой. А так как это форум специалистов (не пользователей), которые профессионально занимаются ремонтом, то не понятно: КАК с тобой общаться. хммм...
