yarik42
CМА Electrolux ews10610 w стирает минут 10 , после внезапно включает обороты отжима не сливая воды.
Модуль целый, может даже отстирать нормально без рывков, контакты на движке чистые и сухие, щётки то же в норме, сопротивление тахо 183 Ома, тэн рабочий , пробоя нет.
В чём может быть проблема?
По тахо подскажите , какое сопротивление должно быть? |
тю
вызвать мастера сперва !!! |
шайтан
Виртуоз болгарки
yarik42 писал: | CМА Electrolux ews10610 w стирает минут 10 , после внезапно включает обороты отжима не сливая воды. |
это такая новая технология стирки - класс стирки А++++++
кстати моя AEG так работает в режиме полоскания - пару минут крутит медленно, а потом запускает барабан на 10 сек на 500 об/мин и так в течение всего полоскания. Это называется ART (Advanced Rinse Technology) |
yarik42, Род занятий:........................? |
yarik42
Цитата: | yarik42, Род занятий:........................? |
Профиль поправил..
Стартует в середине цикла стирки... |
master.m
Терминатор
yura14
Начинать нужно с просмотра последней сохранённой ошибки ... ( Уж сколько раз твердили миру ... ( Иван Андреевич Крылов )) |
yarik42
master.m писал: | Что было проверено??? |
В первом посту написал, грешил на пробой щёток, замена щёток и чистка не помогла...
Раз отстирала нормально , на повторной стирке пошла на взлёт...
При тестировании выскочила ошибка E41 - дверца люка не закрыта.
Не понимаю, при чём тут замок и выход на отжим в середине стирки??? |
тю
как клиент ......!!!! ВСЕ ПРОВЕРИЛ !!!! |
yarik42
тю писал: | как клиент ......!!!! ВСЕ ПРОВЕРИЛ !!!! |
Дружище, если не чего сказать, то лучше не пиши .
Ну право, клоунируешь уже второй раз.
За чем? Для чего? Счастливее стал?
Проблему помог решить?
Надеюсь из твоих 2863 постов есть и полезные...очень надеюсь...
Хотел тахогенератор заменить, но прежде:
Поджал контакты движка на клемнике со стороны модуля, пока стирает...
Чёт мне такие фокусы не нравятся...очень не нравятся...лучше бы сгорело чего нибудь...
2-3 раза отстирает отпишусь..
Сообщение Администрации : | Отпишешься - из мусорки. |
