POLIGONSLYJBA
Whirlpool AWG-222 на всех программах работает врежиме стирки реверс .зделал замеры :тен-32ома:NTC-14.14 ом :помпа-166ом:клапана -3.47-48 ком: тахо-68 ом:статор-2.7ом:калектор-5ом :пресостат замкнуты 11и12 выводы при подаче давления замыкает14 вывод при увеличении дваления срабатывает помпа всё вроде как должно быть на плате выгоревших деталеи не и дорожки целые прозванил симисторы вроде живые полагаю прошивка слетела?ни кто с подбным не сталкивался.возможно ли считать прошивку с этой модели.в начальной стадии изучаю технику прошивки по этому не силён в этом вопросе оборудование и программы есть |
тю
отдай ......кто шарит !!!! |
POLIGONSLYJBA
так вы тоже думаете что это модуль? |
рембыттехник
POLIGONSLYJBA писал: | Whirlpool AWG-222 на всех программах работает врежиме стирки реверс |
Это как? |
POLIGONSLYJBA
это примерно так крутит баробан туда крутит баробан сюда при этом воды там нет,ставлю программу слива происходит тоже самое ,в режим отжима тоже самое туда сюда вот примерно так |
рембыттехник
Примерно так, или не не так - мозги мастерам не пудрите. Последовательность действий, будьте добры объяснить, если офицерскую честь, не потеряли. |
Александр Михалыч
шайтан писал: | POLIGONSLYJBA, существуют Правила - их или выполняют, или..... |
шайтан писал: | Victortranzistor писал: | модераторы или модераторы на модераторами обратите внимание .... . |
уже давно обратили. Автор - явный клиент-халявщик, который плевать хотел на Правила и недоволен тем, что ему не преподнесли готовое решение на тарелочке. ... |
И ... -
ilarion2 писал: | ... профиль заполнить тоже никак не можешь ? |
POLIGONSLYJBA, Читаем правила, - исправляем заголовок, а то, -
Рифат писал: | и эта тема будет удалена |
PS Да и в профиле не мешало бы обозначиться. |
рембыттехник
POLIGONSLYJBA, ну все, хотел помочь, уже не получится. Булками надо шустрее двигать. |
Цвиточег
POLIGONSLYJBA писал: | Whirlpool AWG-222 на всех программах работает врежиме стирки реверс .зделал замеры :тен-32ома:NTC-14.14 ом :помпа-166ом:клапана -3.47-48 ком: тахо-68 ом:статор-2.7ом:калектор-5ом :пресостат замкнуты 11и12 выводы при подаче давления замыкает14 вывод при увеличении дваления срабатывает помпа всё вроде как должно быть на плате выгоревших деталеи не и дорожки целые прозванил симисторы вроде живые полагаю прошивка слетела?ни кто с подбным не сталкивался.возможно ли считать прошивку с этой модели.в начальной стадии изучаю технику прошивки по этому не силён в этом вопросе оборудование и программы есть |
Нужно вводить при регистрации тест по русскому языку, чтобы впредь о такое глаза не ломать.
С третьего раза врубился, на что у тебя жалоба. Три раза надо читать, чтобы понять, о чём ты пишешь! Не надо так. |
Александр Михалыч
Цвиточег, ТУТ еще круче.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2016 22:54
PS Автор другой. |
Александр Михалыч, а так? |
POLIGONSLYJBA
да наконец то я понял что это за форум не буду продолжать |
