maxmum
Газовый Котел и колонка в 1 вытяжку? Минусы Плюсы подробней почему так нельзя и больше конкретики!! Вытяжка-асбестовая труба диаметр 100 мм высотой 2,5 метра! |
gaz1
Низзя. ДБН В.2.5-20-2001.С. 107 писал: | Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу. |
Правда есть "лазейка"
ДБН В.2.5-20-2001.С. 107 писал: | В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей или отопительных печей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,5 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,5м. | но к твоему дымоходу "Вытяжка-асбестовая труба диаметр 100 мм" это не относится. Да и мало это 100мм, может и для одного прибора не хватить, а уж для двух... |
gaz1
xarl, неее, у него это "пунктик". |
maxmum
Чушь 30 лет котел работает с этой трубой и будет работает еще 100 мне уже понятно какие тут эксперты!
Попросил конкретику одна чушь нельзя потому что в книжке написано.....а причина этого что будет и сами не знаете!
ДОБАВЛЕНО 16/09/2016 22:34
меньше правила учите в книжках и нормы ибо там половина бреда! |
