inok19
Ardo TL 1000 EX, s/n: 20031802263-01210532-04. Модуль 546037500, 1000 об. Суть проблемы. После выбора программы и нажатии на кнопку "старт" закрывается замок и кратковременно подается питание на помпу (около 5 сек). Индикаторы (которые работают) на панели горят, и стиральная машина начинает работать (все согласно инструкции), работает около 5 - 10 мин. Перед началом нагрева, на протяжении 1-2 мин. происходит следующее – вращение барабана прекращается, включается помпа и стиральная машина сливает воду, потом - тухнет индикатор "старт", а индикатор «стирка» горит и все больше ни каких действий.
Подскажите пожалуйста, что это может быть и как возможно устранить? |
inok19, заполняйте Профиль! |
Yaroslav
Ну, для начала познакомимся Заполни профиль.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2016 21:07
Юра, опередил
ДОБАВЛЕНО 22/09/2016 21:26
Ну, ничего нового
Цитата: | Род занятий: ремонт быт. техники |
ДОБАВЛЕНО 22/09/2016 21:31
Окромя того, что на машинку посмотрели и описали ее поведение, какие еще телодвижения сделали? |
Александр Михалыч
Цвиточег
inok19 писал: | Ardo TL 1000 EX, s/n: 20031802263-01210532-04. Модуль 546037500, 1000 об. Суть проблемы. После выбора программы и нажатии на кнопку "старт" закрывается замок и кратковременно подается питание на помпу (около 5 сек). Индикаторы (которые работают) на панели горят, и стиральная машина начинает работать (все согласно инструкции), работает около 5 - 10 мин. Перед началом нагрева, на протяжении 1-2 мин. происходит следующее – вращение барабана прекращается, включается помпа и стиральная машина сливает воду, потом - тухнет индикатор "старт", а индикатор «стирка» горит и все больше ни каких действий.
Нужно взять, например, тестер в руки и куда-нибудь там потыкать.
Где она у тебя стопорится - там и проверяй. |
Yaroslav
Цвиточег, у меня - только варианты ответов клиентам от KRAB |
MPS20
inok19, по каким признакам определяете "начало нагрева"? |
