oceanlab88
При включении режима стирки сразу включается насос откачивающий и машинка становится на паузу и моргает индикатор и ничего не происходит, заходил в режим диагностики в тестах при наборе воды уровень поднимается высокий и выходит ошибка E35, при тесте прогрев воды тоже выходит ошибка, что вода не успела нагреться и потом в самом последнем режиме при отжиме воду откачивает и сразу выходит ошибка E34 не согласованность датчиков пресостата. Ошибки удалял и заново вводил 16 знатный номер конфигурации, не помогает
иногда после диагностических тестов мне удаётся запустить стирку и при этом выполняется автоматически полный цикл с нагревом воды, с отжимом и сливом без каких та ошибок и только удаётся запустить одну стирку ,не больше.дальше также встает на паузу.
Сегодня удалось постирать следующем образом, в тестовом режиме набрал вводу до отметки 210 отобразилось на дисплее и сразу выключил диагностический режим, затем просто включил машинку и выбрал режим ручной стирки с 40 градусами началась стирка и как только вода пошла на слив при полоскании ,обнулилась программа |
аркаша-10
oceanlab88, только не курочь и не регулируй прессостат. направление поиска не верное. поломка пустяшная возникающая со временем. подсказка ...лыжная болячка. |
тю
oceanlab88,
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
аркаша-10, клиентов учим !!! |
yura14
аркаша-10 писал: | oceanlab88, только не курочь и не регулируй прессостат. направление поиска не верное. поломка пустяшная возникающая со временем. подсказка ...лыжная болячка. | аркаша-10, ай яй яй ..... Ты ещё место укажи, куда " тыкнуть " ... нагревательной палочкой ... Откуда: Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
аркаша-10
yura14, не учу . по любому не допрет. не допрет вот ей-ей. |
Александр Михалыч
Цвиточег
oceanlab88 писал: | При включении режима стирки сразу включается насос откачивающий и машинка становится на паузу и моргает индикатор и ничего не происходит, заходил в режим диагностики в тестах при наборе воды уровень поднимается высокий и выходит ошибка E35, при тесте прогрев воды тоже выходит ошибка, что вода не успела нагреться и потом в самом последнем режиме при отжиме воду откачивает и сразу выходит ошибка E34 не согласованность датчиков пресостата. Ошибки удалял и заново вводил 16 знатный номер конфигурации, не помогает
Вот только по этой фразе становится понятно, что в этих стиралках ты точно ни бум-бум. Не ломай, лучше отдай тому, кто понимает, что там и зачем. |
oceanlab88
Вот и хочу понять в каком направлении двигаться ,
ДОБАВЛЕНО 23/09/2016 10:27
вот и обратился сюда за помощью на форум ,потому что в стиральных машинах тонкости ремонта не понимаю да и в нашем городе нет специализированных сервисных центров, а если и есть, то могут только поменять целиком узлы. |
Vehfljdbx
oceanlab88, Прочитай все темы по 34 ошибке и найдёшь ответ на сто процентов. |
тю
oceanlab88, двигайся в сторону мастера или мастерской !!! |
Цвиточег
oceanlab88 писал: | Вот и хочу понять в каком направлении двигаться ,
Не трынди!
МегаТехСервис - ул. Пионерская, 58, +7 (34786) 4-55-55
РемБытТехника - ул. Интернациональная, 75а, +7 (34786) 4-37-39 |
аркаша-10
oceanlab88, ты писал..... в нашем городе нет специализированных сервисных центров, а если и есть, то могут только поменять целиком узлы.
если спец. решит что нужно менять узел. значит по другому нельзя. не решай за спеца. и не беги впереди паровоза. за ремонт обычно расплачиваются дензнаками. по другому нельзя. за бесплатно сейчас даже с женой не переспишь (шутка). |
oceanlab88
проблема найдена ,неисправность устранил.тема закрыта |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | проблема найдена ,неисправность устранил.тема закрыта |
как скажешь, хозяин-барин |
oceanlab88
Всем привет!во время стирки с нагревом ,как только дело доходит до включения ТЭНа программа возвращается в начало и моргает пауза.в режиме теста выходит ошибка E33. сопротивление ТЭНа 24Ом и утечки на корпус нет |
аркаша-10
oceanlab88, ты почти у цели. еще одно усилие. одно (1) шевеление извилиной в правильном направлении. и гнусная неисправность побеждена. если дойдешь своим умом то запомнишь навсегда. а при подсказке забудешь через минуту. думай oceanlab88, |
шайтан
Виртуоз болгарки
oceanlab88, я чего-то пропустил - а как же это?oceanlab88 писал: | проблема найдена ,неисправность устранил.тема закрыта | |
oceanlab88
Рано радовался, проверял на программе без нагрева воды
ДОБАВЛЕНО 23/09/2016 22:52
Буду менять Тэн |
Рифат
Обыкновенный человек
oceanlab88, откуда конкретно ты -?
А то мне тут один названивал с 33 ошибкой, со словами "я сам хочу всё сделать" |
шайтан
Виртуоз болгарки
oceanlab88 писал: | Рано радовался, проверял на программе без нагрева воды | ну в таком случае поведай обществу - какую проблему ты нашел и какую неисправность устранил? oceanlab88 писал: | сопротивление ТЭНа 24Ом и утечки на корпус нет | а утечку на корпус мерял китайским мультиком, или этим?
