moyo8181
Пришла в ремонт посудомойка Elenberg DW-9011. После запуска на определенном этапе машина зависает и дальше бесконечно продолжает выполнять текущую операцию. Стал разбираться, в машине используется механический таймер ec4955.01a, прозвонка показала что при переключении таймера в "бесконечный" режим цепь мотора самого таймера размыкается и мотор останавливается до тех пор пока не сработает термостат, подумал что термостат неисправен, достал, проверил, работает (термостат установлен снаружи бака на его дне, прижимается к баку через термо пасту), термостат подключен к тем контактам таймера которые размыкаются при переходе в "бесконечный" режим, как только термостат срабатывает на мотор таймера начнет поступать напряжение и таймер переводит машину на следующий этап программы. От сюда сделал вывод что раз термостат работает, значит не срабатывает потому что не нагревается вода (вода действительно холодная), тогда подключил мультиметр к выводам тэна и включил машину, когда таймер переключился на "бесконечный" режим на тэне появилось напряжение, я подождал пару минут, открыл крышку машины и пощупал тэн, он оказался холодный, я выключил машину, и прозвонил его, показало 64 Ом, хотя на тэне написано 230V 1800W, посчитал сопротивление тэна 230*230/1800=29,4 Ом. Сделал вывод что не работает тэн. Теперь думаю почему вышел из строя.
master.m
Терминатор
moyo8181 писал: | Прошу помочь опознать. |
Как на опознании в морге:Да я подтверждаю - это тэн!!!
Обратитесь к мастеру - он поможет.... |
рембыттехник
master.m писал: | Да я подтверждаю - это тэн!!! |
Тоже, подтверждаю - сгоревший тэн! Если его заменить... новый тоже сгорит. |
moyo8181
Профиль, подправил, название темы подправил, изложил все так подробно как мог. |
рембыттехник
moyo8181 писал: | Профиль, подправил, название темы подправил, изложил все так подробно как мог. |
С этого и надо было начинать. Понты здесь не уместны. Твоя тема, для - Различные вопросы, например - Подскажите заказной номер этой детали? Вид техники, модель, продуктовый и серийный номер
ДОБАВЛЕНО 25/09/2016 20:35
рембыттехник писал: | Если его заменить... новый тоже сгорит. |
Прислушайся! Хотя, может уже и не сгорит, а не включится. Оч. странно ты тэн намерил - 64 ом. |
moyo8181
Цитата: | Оч. странно ты тэн намерил - 64 ом. |
Я в начале, то же значения не придал, посчитал мощность, получил 800 Вт, ну думаю тэн работает, ват на 750 - 800 наверно. |
mato44
Парни,так расскажите,чем все закончилось то-вылечили или нет?
Преоч интересует это,моя ARDO LS9117BX болеет такими же симптомами и с таким же коммандником.....как лечить? |
