electrolux ERB 35090X снег на задней стенке холодильного отд
JDM Tuner
Сообщение #1 от 28/09/2016 19:54 цитата
здравствуйте , к сожалению подраздел бренда электролюкс на форуме не открывается((( поэтому и создал новую тему:
Подскажите пожалуйста в холодильнике elektrolux erb 35090x на задней стенке холодильного отделения в ее верхней части примерно 1/3 от обшей длинны стенки образуется снег толщиной больше 1 см и разморозка не помогает, регулятор стоит на 1 и все равно компрессор не отключается и продолжает морозить((( и набирается снег((( продукты замораживаются(((индикатор работы холодильного отделения горит постоянно, индикатор морозильной камеры гаснет и компрессор отключается включается с морозилкой проблем нет)))
Вопрос : это датчик температуры или может быть что то еще? как я понял изучив форум заказывать такой датчик надо в магазинах типа: http://zip-m.ru ? но его артикул найти не смог(((
и как до него добраться самостоятельно , может где то есть инструкция по разборке сборке этой модели холодильника,
заранее спасибо)))
наверное бы никогда не полез сам чинить ту технику в которой не разбираюсь, но на данном этапе вызывать сервис службу не позволяют финансы, поэтому прошу гуру помочь разобраться)))
Сообщение #2 от 29/09/2016 09:01 цитата
JDM Tuner, заполняйте Профиль! "не полез сам чинить ту технику в которой не разбираюсь" - к мастеру...
