Д.К. JVC CA-DD3 очень тихий звук
MMIIo
Сообщение #1 от 12/10/2016 16:18 цитата
Добрый день.
Помогите решить проблему с моим JVC CA-DD3.
При воспроизведении звука с любого порта громкость минимальная, увеличение громкости ничего не меняет, хотя цифры на табло меняются. Но при выключении громкости до 0 звук пропадает совсем!
Его разбирали и сказали, что аудио процессор "вздут" и требуется замена. На этом все.
Тип процессора не записали аппарат собрали и вернули, мол все равно у нас в Новосибирске нет таких.
Может кто знает какого типа аудио процессор установлен или где посмотреть его тип, хотя бы где он там установлен.
Я думаю возможно его заказать на али, таобао либо еще гденибудь.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 12/10/2016 16:30 цитата
MMIIo, а,теперь состав аппарата ,выложи,а может пока выкладывать будешь, и сам поймёшь!
