PIONEER DEH-P717не вкючается.
dkazak05
Сообщение #1 от 20/10/2016 20:28 цитата
Всем доброго .....!!!!
Народ, пытаюсь сделать carrozzeria. Изначально не включался из за оборванного шлейфа с передней морды. После замены шлейфа на рабочий, аппарат начал работать с глюками (то включится то не включится, при открытии передней панели может закрыть сам,,,, ,,,а может и не закрыть)
,,,,в общем, начал измерять параметры и в какой то момент после выключения, тело не включилось. С одной стороны хорошо, реально можно просмотреть где чего. При измерении параметров проца, заметил что на 73 лапе присутствует далеко не низкий уровень который там должен быть.
Добравшись до вот этой цепи:
http://savepic.su/7537590.png
....увидел что транзистор цепи BSENS не открывается, замкнув базы для проверки, увидел что оба транзистора открываются(тело не включается). Подбор стаба. D931 успехом не увенчалось. На схеме в плечах стоят стабы с маркировкой D931 HZS7L (C3) и D932 HZS7L (A1). Всё что отрыл в инете на них, так это вот это: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe....1.html. Может кто прокомментировать подобную ситуацию (при замыкании баз, транзисторы открываются а при отдельном питании транзистор цепи BSENS закрыт). Может это какие то специфические стабы??? В общем, коллеги, нужна помощь.
....забыл упомянуть. При подкиде D932 на место D931 реакции никакой. При замене D932 (поставил стаб на 8V) - ASENS работает как полагается. Делитель D931-го стаба. в порядке. При замыкании ног 2 и 5 (Q931) транзюки открываются,,,, ,,,,а-а-а-нарооод , ну объясните мне, где мои лыжи не едут.
