Алексей74220
Всем здравствуйте! Выкупил за копейки у рукожоп.... владельцев в ужасном состояние СМА Indesit WIU 82 с поломкой, говорят стукнули п/у. Починил потенциометр. Всё заработало!!! Но!!! Появилась такая проблема. После стирки на полоскание включается пауза. Нажмёшь на пуск и снова продолжает работать. И так на всех режимах.
Вопрос: Может это произойти из за сбоя программы? Все остальные агрегаты проверил всё вроде в норме. На плате повреждений больше не видно. |
yura14
Алексей74220 писал: | Выкупил за копейки у рукожоп.... владельцев.... | А паспорт с инструкцией по эксплуатации потребовал ??? |
рембыттехник
Вопрос: Может это произойти из за сбоя программы? |
А что ты подразумеваешь? - под сбой программ...
ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 22:39
Алексей74220 писал: | Починил потенциометр. |
Поделись своим мастерством? |
Mitya80
ДОБАВЛЕНО Октябрь 27 2016
yura14 писал: | Алексей74220 писал: | Выкупил за копейки у рукожоп.... владельцев.... | А паспорт с инструкцией по эксплуатации потребовал ??? |
начиная с синтетики |
yura14
Mitya80 писал: | ...начиная с синтетики | ... с 6 программы у них всегда " сбой " ! |
Mitya80
Если клиент настаивает,я в таком случае отказываюсь от ремонта |
Алексей74220
yura14, Нет инструкции нет. Как они машинку то сохранили!!!! Она в гараже в ужасном состояние была.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 09:42
рембыттехник, Сбой? Ну может прошивка нарушена. После удара, они говорят включали её и работала только в одном цикле. Ничего не выбрать было. Вот и думаю При включение в поломанном виде, может прошивка повредилась?. А потенциометр отремонтировал карандашом. У меня графитовый карандаш какой то мягки, заполнил повреждения и сопротивление стало снова 10кОм.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 09:44
yura14, А почему сбой происходит? |
Mitya80
Алексей74220, не смеши народ!напиши в гугле инструкция стиральной машины wiu82 ,первые пару ссылок вирус а дальше открывай и читай,или может тебе скачать и на почту отправить? |
Алексей74220
Уважаемый народ. Я ещё пока на стадии обучения ремонта машин. По этому заранее прошу извинения за пытливость. Механическую часть практическим путём уже ремонтирую легко. А вот электрика в прогрессивном состояние.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 10:13
Mitya80, Блин!!!! Век живи Век учись. Я так понимаю "Стирка при --°C, полоскание, остановка с водой или деликатный отжим " это и есть пауза после стирки перед полоскание? |
рембыттехник
Алексей74220 писал: | yura14, Нет инструкции нет. Как они машинку то сохранили!!!! Она в гараже в ужасном состояние была.
Ну прям как у меня, в босоногом детстве. - тоже карандашом баловался. Ты что, сейчас не доедаешь? - замени этот регулятор на новый и будет тебе счастье. |
Алексей74220
рембыттехник, Ну .... с питанием у меня слава Богу всё хорошо. Правда карандашом в детстве не баловался)))) А купить конечно можно. Просто когда я стиральную машинку забрал не собирался в неё особо вкладываться. Сомневался в целостности платы из за удара. И если понадобится, то конечно куплю)))) по Вашему совету)))) Хотя найти в Южноуральске не так уж и просто.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 11:15
Mitya80, Я скачал инструкцию )))) и про восьмой режим там не написано об остановке. На восьмом тоже приходится снова нажимать на пуск после полоскания. А потому вопрос остался((((( |
Dima700926
Алексей74220, профиль пустой.... |
Алексей74220
Dima700926, Ок. Исправил))) |
yura14
Алексей74220, сколько раз жмёшь на " пуск " в течение стирки ? |
Алексей74220
yura14, Цикл проходил так. Стирает потом полоскает, потом не сливая воду встаёт на паузу. Один раз надавил на пуск и она начинала отжимать. Но теперь я дважды запускал на тестирование и результат!!! Она стала выдавать ошибку и не запускается. Часто моргает замок в месте с полосканием, только полоскание чуть реже. |
аркаша-10
Алексей74220, что-то непонятно ты объяснил......... Цикл проходил так. Стирает потом полоскает, потом не сливая воду встаёт на паузу.....это как 1 стирает и потом 2 полоскает. между 1 и 2-й перерывчик небольшой. в виде слива должон быть. опиши подробней циклы |
Алексей74220
аркаша-10, Аааа !!! Ну да. После стирки сливает потом наполняет и полоскает. А потом не сливая встаёт на паузу. Но теперь встала совсем, после очередного запуска цикла 8. Замок часто моргает и полоскание чуть медленнее моргает(((. Не могу найти что за ошибка((((
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 21:59
Фото показал бы панели, но не знаю как((( |
аркаша-10
Алексей74220
Кнопка сброс? Нет я из сети отключаю на 5 мин. и она начинала всё заново. А так нету. Может я ещё незнаю где он должен быть?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 22:19
Алексей74220 писал: | Кнопка сброс? Нет я из сети отключаю на 5 мин. и она начинала всё заново. А так нету. Может я ещё незнаю где он должен быть? |
аркаша-10
Алексей74220, селектор на 12-часов вот и сброс. далее тебе символ между 1-й прогр. и сливом ничего не говорит? на каждом электроприборе он присутствует. |
