LCD Samsung LE37C530F1W не включается
xrx
Сообщение #1 от 27/10/2016 13:40 цитата
ТВ Samsung LE37C530F1W
БП BN44-00339B
MAIN BN41-01479A
Плата инвертора: V298-5XX
Матрица: T370HW03
Добрый день, в ремонте ТВ Samsung LE37C530F1W. Иногда включается и работает нормально, если выключить, то в следующий раз скорее всего не включится, приходится выдергивать шнур питания, ждать определенное время и потом снова пробовать включать. Может включиться, а может и нет.
Напряжения все в норме, на сетевой банке 390V. Была прошита 24С256С - ничего не изменилось. Было замечено, что когда ТВ включается, то напряжение на INV_ERR составляет 0.7V, а когда не включается, то порядка 1,8V. Замыкание контакта INV_ERR на землю никакого эффекта не дало.
При отключаении платы MAIN, подсветка работает без нареканий. Сопротивление на вторичных обмотках трансов инвертора практически один-в-один. Так же было замечено, что при нормальном включении, со стороны трансформаторов платы инвертора раздается жужжание, которого не наблюдается, когда ТВ включен без МАЙНА.
Транзисторы в блоке питания так же были все пропаяны.
Вадим Дашиев
Сообщение #2 от 27/10/2016 17:13 цитата
Тоби ж на мониторе все разъяснили. Тут все те же или почти те же улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 28/10/2016 06:17 цитата
xrx, очень много бестолковой работы. Меняй майн и будет тебе счатье.
xrx
Сообщение #4 от 28/10/2016 15:32 цитата
Тогда ищу майн BN41-01479A. Может есть у кого из форумчан?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 28/10/2016 16:37 цитата
xrx, А,если подогреть нормально,один чёрт main собрался под замену! улыбка
1
