veter.veter
Chassis CKF1349-ВH1-1
Контр. MN1873287
Видеопроц. NN5198K
Звук LA4287
кадровая AN5539
БП STR G6653
Включаешь работает часов 12,Напряжения в норме, после отключается и мигает светодиод "TIMER". напряжение при этом вольт на 20 падает после опять включаешь все норма но время отключение может уменьшиться, все пропаял холодных паяк не выявил. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
veter.veter писал: | все пропаял холодных паяк не выявил. | Плохо паял... |
veter.veter
SASHATOD
veter.veter, У тебя шасси CG
Зеньки вверх подымешь и всё найдёшь |
veter.veter
именно что бы так долго работал и выкл не было...находил типо питанию 5 вольт емкость там норма, кадровая тоже в норме, телик работает без вопросов, четко, но вот проблема в период примерно 12 часов выключается. Вот спрашиваю совета не в прошивке ли дело не пора ли память перешить... пробовал голую проц этот не шьет ...
ШАССИ CKF1349-BH1-1 |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
veter.veter писал: | ну да достойный ответ | а я тебе ни чем не обязан.
Не был-бы лентяем - нашел бы в ПОИСКЕ всё что надо... |
SASHATOD
veter.veter
Борис Горбунков , а я тебя и не заставляю, я обращаюсь к форуму, а не к тебе лично...может кто то знает подобное и подскажет[ |
SASHATOD
veter.veter, А может тебе ешо ключ от квартиры где деньги лежат?
Лентяй тебе всё сказали. |
veter.veter
Фото нечем сделать, шасси переписанное с платы, будет чем сделать скину, по всем параметрам как это Main - CKF1349-DH2-1 |
REKKA
-Включаешь работает часов 12,Напряжения в норме, после отключается и мигает светодиод "TIMER". напряжение при этом вольт на 20 падает после опять включаешь все норма но время отключение может уменьшиться, все пропаял холодных паяк не выявил.-Это треп дялятантнта ,а не даже ученика мастера
Это вообщееееееее-именно что бы так долго работал и выкл не было...находил типо питанию 5 вольт емкость там |
SASHATOD
veter.veter, Ссылку я кому дал? |
REKKA
Он думает ждать еще, умного совета и что-бы телевизор отремонтировался сам Так не бывает и форум тут не поможет |
