UE40D5003 подключение подсветки
chip34
Сообщение #1 от 18/11/2016 20:57 цитата
Отсутствует в БП микросхема IC9101 SEM5025, новую ставить не буду. Надо питание подсветки соорудить без регулировки. Две линейки светиков паралельно 94 В, 200 мА. На конденсаторе CM851 напряжение 165 В, подключил светики через 25 Вт резистор - сильно греется. Может подскажите как их по простенькому засветить. Остальное всё работает.Схема прилагается.
  samsung_bn44-00473a_pslf121a03s_smps_ue40d5003.pdf  203.27 КБ  Скачано: 288 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 18/11/2016 22:29 цитата
chip34, здесь не ты подсветку делал?
Lensmen.
Lensmen.
Сообщение #3 от 18/11/2016 22:40 цитата
chip34, поставить драйвер проблема ??
jigulin
Сообщение #4 от 18/11/2016 23:04 цитата
goga_tv писал:
классно!
chip34
Сообщение #5 от 18/11/2016 23:08 цитата
надо попроще
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 18/11/2016 23:12 цитата
А в чем проблема сделать по людски?
Это всё тот же ящик ты насилуешь, или другой? http://monitor.espec.ws/section31/topic252736.html
chip34
Сообщение #7 от 18/11/2016 23:34 цитата
Yuritsh писал:
да, там шим глаза убивает, в ютубе мужик по этой причине такой же переделал, на затвор RC цепочку втулил, но моя микра сдохла, подсветку питал от обычного выпрямителя + 2000 мкФ, так даже картинка плавнее.Сейчас просто охота стол разгрести от этого транса. А, если поставить последовательно обмотку транса, только там частота FSFR1700XSL
100 кГц.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 19/11/2016 00:09 цитата
chip34 писал:
О! Новое в ТВ!! Видеофилы появляться начали! классно!
chip34
Сообщение #9 от 19/11/2016 04:00 цитата
goga_tv писал:
chip34 писал:
ну, если не видишь разницы между 100Гц и 100кГц кто же тебе виноват браво!
