Дмитрий7777777
Это блок питания домофона (Kenwei KW-4HPC) плата называется UPS TB-0301 (VP3.1N NEW) вроде как под этим названием я её нашёл) подскажите номинал резистора, ни одна программа не знает его номинала) вернее знает но не понятно точно на сколько он на 810 Ом или на 1,8 кОм)
Ребята помогите пожалуйста на новую щас денег нет и замок не работает(
Untitled-1 copy.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
439.17 КБ |
Просмотрено: |
160 раз(а) |
JtCoQT7J56s.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
240.72 КБ |
Просмотрено: |
165 раз(а) |
Untitled-2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
558.84 КБ |
Просмотрено: |
143 раз(а) |
Untitled-3copy.jpg |
Описание: |
Это самый лучший вид этой платы в интернете) | |
Размер файла: |
490.09 КБ |
Просмотрено: |
116 раз(а) |
qQ4yaLfyQWE.jpg 178.1 КБ Скачано: 157 раз(а)
GFb8hf4PH6c.jpg 183.49 КБ Скачано: 154 раз(а)
Yuritsh
А прозвонить?
Дмитрий7777777 писал: | ни одна программа не знает его номинала) вернее знает но не понятно точно на сколько он на 810 Ом или на 1,8 кОм) | А разве не понятно, где первая полоска? |
Дмитрий7777777
Он пробитый)
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 20:58
похоже что первая чёрная) |
Yuritsh
Дмитрий7777777 писал: | Он пробитый) | Это как? |
Дмитрий7777777
это вот так) он сгорел и его надо заменить) а номинал его не известен)
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 21:07
если предположить что первая полоса чёрная то такого не может быть) тогда предположим что что певая полоса первая коричневая тогда не может быть серебристой полосы второй и если предположить что она просто серая тогда выходит 1,8 кОм) но это не стандартный резистор) также можно предположить что первая полоса не чёрная а серая тогда выходит 81 Ом) схему не могу найти и не понятно что и куда)
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 21:09
ищу советы на форумах) и пока плачевно) просто может кто встречал такой резистор) или у кого-то есть такой домофон и можно будет узнать номинал этого резистора)
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 21:17
Ещё есть такая фотография этой платы) может всё таки у кого то есть схема этой платы ups tb-0301 vp3.1n new
Yuritsh
Отдай в ремонт тому, кто хоть немного разбирается в электронике. |
Дмитрий7777777
смысл) я все неисправности устранил) осталось только номинал этих резисторов и всё) понимающим людям давал чтобы они посмотрели) они сказали что нужна схема, а номинал они не определили) |
gnom69
6.1 ом, потому как множитель серебряный. |
Дмитрий7777777
Вы уверены?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 21:33
всё не могу понять как вы получиле 6.1 ом? по каким цветам?) |
Yuritsh
На фото JtCoQT7J56s.jpg твой реальный резистор? Ты его можешь прозвонить тестером?
Дмитрий7777777 писал: | понимающим людям давал чтобы они посмотрели) они сказали что нужна схема, а номинал они не определили) | Не смеши людей. |
Дмитрий7777777
он показывает нулевое сопротивление и тестер звинит) что тут смешного?) |
Yuritsh
Смешно то, что в электронику лезет клиент, который в этом ни бум-бум.
Yuritsh писал: | Отдай в ремонт тому, кто хоть немного разбирается в электронике. | Предложение остаётся в силе. |
Дмитрий7777777
всё понятно) спасибо) а в модераторы сайта по ремонту лезет баран который даже не понимает как определить что резистор не рабочий!) |
disel 33
Дмитрий7777777, почему ты дое@лся до этого сопротивления? у тебя после него кз? |
Дмитрий7777777
disel 33
еслиб было так то сопротивление у тебя показывало бесконечность а не 0
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 22:12
устрани якобы кз, и не ипи мозг с сопротивлением(целым) |
Дмитрий7777777
disel 33
изучи таблицу цветных полос резюков(мастер ) и глупые вопросы отпадут |
Дмитрий7777777
3 человека кторые ремонтирую электронику не смогли понять на сколько этот резистор у него не понятное обозначение) подскажите хоть вы если знаете)
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 22:23
если бы я считал этот вопрос глупым я бы не писал на форумы и не отвлекал людей) |
disel 33
наверно это были 3 тупых человека ....ты Якобы кз устранил после них |
