Дом. кинотеатр Samsung HT-KD 800
Олег Беляев
Сообщение #1 от 13/12/2016 15:59 цитата
Плеер выдает очень плохую картинку. Визуально есть одно место сильного нагрева на БП, под резюком R59. Сколько не искал, нигде не могу схему расположения найти. У резистора по маркировке сопротивление 100 Ом, а по факту в районе 1 кОм. Может кто нибудь сталкивался с таким?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 14/12/2016 09:35 цитата
Олег Беляев писал:
Более подробно опиши,это как плохая картинка?
Что, по выходным напряжениям?,давай выкладывай в тему!
Олег Беляев
Сообщение #3 от 14/12/2016 13:14 цитата
vadim3008 писал:
Олег Беляев писал:
Вот так выглядит картинка, куча артефактов. на схеме есть перегретое место под резистором, прилагаю схему, элемент R59 (в правом нижнем углу), и не понятно что то с наминалом. Стоит на плате резюк или 100 Ом или 1кОм, маркировка непонятная. А на схеме показан резюк на 10кОм. И еще вопрос, где замерить выходное напряжение?
.png
 Размер файла:  977.43 КБ
 Просмотрено:  131 раз(а)
.png
 Размер файла:  1015.48 КБ
 Просмотрено:  137 раз(а)
  .pdf  146.01 КБ  Скачано: 175 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 14/12/2016 14:03 цитата
Олег Беляев, Судя по картинке, то на 90% питания не хватает. Смотри питалово на CN2, CN5, CN6. В схеме все подписано.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 14/12/2016 14:16 цитата
Олег Беляев писал:
Олег Беляев писал:
Скорей всего, ты не умеешь читать обозначения.
Олег Беляев писал:
Зачем полез в технику, если ты в ней НОЛЬ?
Олег Беляев
Сообщение #6 от 14/12/2016 14:30 цитата
Yuritsh писал:
Олег Беляев писал:
Олег Беляев писал:
Олег Беляев писал:
резистор нагревался, цвета непонятные на маркировке, коричневый от красного не отличить, поэтому и пишу что не понятно какой он, и я здесь помощи прошу, а не а не комментарии о моем познании в технике.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 от 14/12/2016 14:33 цитата
Олег Беляев писал:
А кто сказал, что здесь помогают клиентам? Почему не хочешь отнести в ремонт?
Олег Беляев
Сообщение #8 от 14/12/2016 14:56 цитата
Yuritsh, А для чего тогда этот форум?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 от 14/12/2016 15:03 цитата
Для взаимопомощи мастеров.
Олег Беляев
Сообщение #10 от 14/12/2016 15:13 цитата
Какой у него номинал?
  IMG_9409.JPG  157.99 КБ  Скачано: 163 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 от 14/12/2016 15:16 цитата
Да мне похрену, какой у него номинал. Любой мастер знает, что после нагревания полоски меняют свой цвет.
А еще у мастера для подобных случаев, имеется тестер.
Зачем ты вообще заостряешь внимание на этом резисторе? Не нашел больше ничего вздувшегося и отвалившегося?
Олег Беляев
Сообщение #12 от 14/12/2016 15:20 цитата
Yuritsh, то есть ты тоже не знаешь его номинал? И и значит как и я не умеешь читать маркировку? Мне кажется это справедливый вывод.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 от 14/12/2016 15:27 цитата
Ты, клоун, не пытайся тут устроить мне экзамен. Чтоб ты знал, ремонт заключается вовсе не в том, что разглядывать потемневшие полосочки на резисторах.
Неси в ремонт, и не жадничай. Мастера должны иметь с таких клиентов икорку на свой бутерброд.
Олег Беляев
Сообщение #14 от 14/12/2016 15:28 цитата
Yuritsh, На плате это единственное место сильного нагрева, плата под ним потемнела. Рядом был шлейф, на нем немного поплавилась изоляция.Поэтому я и докопался именно до него. Он выдает меньше 1кОм, а на схеме показано что должно быть 10кОм.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 от 14/12/2016 15:36 цитата
Ты сделал всё, что смог. Теперь отдай тому, кто в этом разбирается.
Олег Беляев
Сообщение #16 от 14/12/2016 15:39 цитата
Yuritsh, Ты разбираешься?
serega-64
serega-64
Сообщение #17 от 14/12/2016 15:39 цитата
Олег Беляев, Вообще то 10к должно быть, не трудно посчитать по закону Ома, возьми и посчитай, а не выноси людЯм моск.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 от 14/12/2016 15:42 цитата
Олег Беляев писал:
Я разбираюсь. Привози.
Олег Беляев
Сообщение #19 от 14/12/2016 15:43 цитата
Yuritsh, завтра буду, адрес пиши
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #20 от 14/12/2016 15:48 цитата
Жду с нетерпением.
