sersergik
Шасси MNTV2KY-L4H
ЦП LC863532C
Errom 24C08WP
ВП LA76810A
Com A/V LA7642N
RFT CF0801-4750
Tuner TVC-3H3-5VL-Y
Вздулся электролит в блоке питания С607 и на ТДКСе кабель анода пробил на кабель ускоряющего электрода.
После замены конденсатора напряжения БП : 106V, 33V, 15V, 5V.
С ТДКС CF0801-4750 напряжение 24V высокое есть кроме напряжения ускоряющего электрода.
Заменен ТДКС на BSC25-4805 напряжение 26V фокусирующее, анодное и ускоряющее очень низкие.
Брак ТДКС или неправильно аналог подобран? |
виктор-теледоктор
sersergik писал: | фокусирующее, анодное и ускоряющее очень низкие. |
А чем замерял? |
sersergik
К сожалению только визуально на пробой приборов нет. |
валентин-сибиряк
sersergik писал: | К сожалению только визуально на пробой приборов нет. |
Может шары хрустальные имеются? |
litam
sersergik писал: | напряжение 26V фокусирующее |
Сильно сказано! |
sersergik
Извиняюсь "26V, " конечно. Не понял про шары при родном ТДКС когда электрод аккуратно подносишь к массе на расстоянии примерно 1см возникает искра на замененном такого нет. |
litam
sersergik писал: | подносишь к массе на расстоянии примерно 1см возникает искра |
REKKA
sersergik
Очень похоже:
Main 40-MNTV2KY-L4H
Micom LC863532C 55P9 5VR3M
Memory ST24C08WP
TR Chopper BCK-35-001A
SAW F1036C
Secam LA7642N
Video LA76810A
Vertical STV9302A
Sound TDA1905
Tuner TDC-3H3-5VL-Y
Tube A51AKL13X33
FBT CF0801-4750 05093008 37-F080147-50D
RGB Amp C2482
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 19:39
Транзистор ТДКС ST1803DFX
транзистор блока питания ST1802FX
при первом осмотре было видно перепайку обоих, но узнать что и когда ремонтировалось нет возможности. |
