Mishanja69
Принесли телевизор JVС шасси 11AK30A11 Micom - ST92195C3B1/OEO
Memory - 24C08W6
SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF
Video - STV2246H
Tuner - TECC2949VG28B
HOT - BU808DFI
Пробит ВU808 . Заменил HOT и кондёр в цепи базы 20мкф на 63В. Все работает кроме кнопок управления . пульт не родной а надо войти в меню для настройки каналов. Заменил кнопки-тоже самое, обнаружил микротрещины на ST92195 пропаял но результата нет. Питание микросхемы в норме - 5V. Подскжите, менять микросхему?
Ред. JYRIJJ |
YurGer
| Если в пользовательском меню включена блокировка от детей,то кнопки на морде не работают.Пультом надо. |
REKKA
| что-то процем попахивает. А память прошивал? |
виктор-теледоктор
Не страдай ерундой ,купи пульт и убери защиту от детей.
Упс,опередили |
валентин-сибиряк
А как он уберёт? Прошивать надо |
виктор-теледоктор
| валентин-сибиряк писал: | | А как он уберёт? |
Пультом зайдет в пользовательское меню и уберет.А в чем проблема?
Mishanja69
| REKKA писал: | | что-то процем попахивает. А память прошивал? |
Нет. Прошивать нечем Сначала найду родной пульт ,но как? В базе есть два варианта.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 17:21
Я как-то о защите от детей не подумал.Век живи век учись. |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | А как он уберёт? бяка Прошивать надо |
Ничего там прошивать не надо. Многие пользователи даже не знают, что у них этот режим включен - батарейки сели, телек не включается, васе сломался.
Mishanja69, туда многие пульты подходят по протоколу RC5. Универсального что, нету? |
валентин-сибиряк
RC 6-7-2 у меня пульт с этим ящиком. RC -7 идёт тоже,конечно прошивать не надо,пультов таких как снега зимой  |
Mishanja69
| Универсальный пульт одолжил другу.Других,как на зло,под рукой нету.Завтра заберу и отпишусь . |
Mishanja69
| Проблема решена! Была включена защита от детей как вы и утверждали .Спасибо за подсказку. |
