Решено Витязь 38CTV710-1TS МШ-71 проблемы с запуском
bely
Сообщение #1 от 19/12/2016 18:16 цитата
Шасси: МШ-71
Состав: процессор TDA9353PS/N3/11871,
память LC08B,
ИП TEA1507P,
КР ILA8351,
УНЧ ILA1519B1Q,
TDA9860,
тюнер СК-В-564Е,
ТДКС BSC25-N0550,
HOT - BU2508DF,
ПК ILA6107Q.
Напряжение блока питания
111,
7,9,
4,9
3,4
17
Растр может появляется через 30 сек 1мин -5мин
короче как ему вздумается
Обнаружил что прыгает напряжение с тедекса 200в 45в 16в
В блоке питание напряжение все в норме
Если появился растр и потом выключаю, включаю
все нормально включается сразу но если постоит несколько
часов не включен таже петрушка(
Электролиты проверил вроде в норме
не могу понять в чем дело
Прошу помощи
За ранее благодарен
serhilio
serhilio
Сообщение #2 от 19/12/2016 18:44 цитата
Клиент пошел за вином,и все еще нет,мороз пойду встречать...
force-13
Сообщение #3 от 19/12/2016 19:32 цитата
bely писал:
чем и как проверил?Если нет ESR метра, прогрей феном по участкам схемы.Так найдёшь то место, где неисправен электролит.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 19/12/2016 21:20 цитата
force-13, мозги себе погрей ,может последняя извилина заработает!!!!!! bely, Есле нет приборов то отдай мастеру!!!!!!!!!!! У нас тут пальцами не работают
force-13
Сообщение #5 от 19/12/2016 22:52 цитата
REKKA, себе погрей , а то ты возомнил себя на этом форуме богом.И внимательно читай свои советы земляк.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 от 19/12/2016 23:14 цитата
упс! или упс! меняй.
bely
Сообщение #7 от 20/12/2016 07:50 цитата
В блоке питание все напруги в норме, прыгают каторые тедекс выдает
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 от 20/12/2016 10:08 цитата
Электролиты проверяются на ESR, если есть чем, если нет - заменой на новые. Пульсации, СИЗ, ИОХ осциллографом. Особо обрати внимание на 3,3В питания проца и памяти - должны появляться сразу после включения в сеть, а не через пол-часа и без пульсаций.
bely
Сообщение #9 от 20/12/2016 10:09 цитата
Напряжение 200в 45в 16в с тедекса сильно занижены, потом восстанавливается где-то через мин
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 10:26
Новые параллельно полпаивал 3.3 мертво стоят сразу после вкл и все напруги с блока
Напряжение 200в 45в 16в с тедекса сильно занижены, потом восстанавливается где-то через 1 мин 2
осциллографа нет
r202 отпаял думал там подсаживает
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 от 20/12/2016 10:27 цитата
bely писал:
А накал? У тебя строчный импульс гуляет. Как думаешь, откуда он берётся? подмигивание
REKKA
REKKA
Сообщение #11 от 20/12/2016 10:31 цитата
force-13, Ты, больной или раненый ?! Как ты , определишь феном негожий кондер тем более в телевизоре ?Я с тобой чуть согласен если, это в уселитиле тогда другое дело Там можно на звук . И то спец нормальный такой порнохерней уже не стродает А в телевизорах этого никто неделает Потом задолбают повторы В прочем если, для тебя с автором повторы это, нормальное явление то вперед за орденами .
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 11:34
Это форум был создан для того что, бы сделать аппаратуру и что-бы, меньше было потом повторов, а то и не было их ВООООООБЩЕ!
force-13
Сообщение #12 от 20/12/2016 11:14 цитата
REKKA,я тебе писал следи внимательно за своей писаниной .Фен обычный каким пользуется наверное вся женская половина.1)Конкретно сам кондер найти сразу ты не найдёшь,но участок поиска с узишь до минимума.2)Приборы я имею в том числе и не один ESRметр. К тому же ESRметр не всегда правильно определяет не исправный кондёр.И не рассказуй мне ,что у тебя ESR точно всё определяет.3)каким боком йз-за прогрева феном (без фанатизма) будет повтор?К твоиму сведенью у меня повтор ну очень редкое явление.
bely
Сообщение #13 от 20/12/2016 12:03 цитата
После после того как телек заработал выкл с пульта оставил на дежурке постоял часа 3
вкл сразу вроде пошел сек 10 потом опять такая песня минуты на 2 пока не заработал
REKKA
REKKA
Сообщение #14 от 20/12/2016 12:10 цитата
-Конкретно сам кондер найти сразу ты не найдёшь,но участок поиска с узишь до минимума.- Это теория на практике никогда
-каким боком йз-за прогрева феном (без фанатизма) будет повтор?-Если ты, действительно там хоть где-то, мастер то понимаешь что ,существует физика. И если ты , нагреешь участок то дефект от нагрева на время пропадет ,а после сново вылезит наружу и еще , в худшем виде
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 13:10
Я против такого ПОРНОССАЙТА
-И не рассказуй мне ,что у тебя ESR точно всё определяет.- Ну если ты, брал прибор с подвала подешовке ,то свято будь уверен что, он у тебя работает с подвальным честным свяяяяяяяяяяяятым словом А в работе никогда честно работать он у тебя нибудет Нормальный прибор стоит после 100$
force-13
Сообщение #15 от 20/12/2016 12:24 цитата
REKKA писал:
Куда уж мне с твоими советами тягаться.Ты же не включаешь телевизор пока в таком телевизоре с полсотню кондёров не поменяешь.хотя как правило- максимум с пяток достаточно.Да коды ошибок в шасси BE-2 советуешь посмотреть.Ты ВЕЛИКИЙ МАСТЕР.
bely
Сообщение #16 от 20/12/2016 12:30 цитата
Только где-бы фен раздобыть)
REKKA
REKKA
Сообщение #17 от 20/12/2016 12:34 цитата
-Ты же не включаешь телевизор пока в таком телевизоре- Кондеры проверяются на холодную всегда и везде Сначало заменяються кондеры , а потом включаешь аппарат force-13, ЯША ты , а не мастер
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 13:37
bely, мозги себе раздобудь , а аппарат отдай мастеру, и переплоти за то что, ЛАЗАЛ по совету таких как force-13, долбоклюев мастеров
force-13
Сообщение #18 от 20/12/2016 12:49 цитата
REKKA писал:
Это понятно ,на холодную,только не понятно по чему только 50 шт,а не все. Видать тебе не понять,что после нагрева дать остыть телевизору ,а потом найти и заменить не справный кондёр, а не взяв деньги у клиента и бежать , пока аппарат заработал,то это твои проблемы.Ты из самого Харькова ?Может встретимся?
REKKA
REKKA
Сообщение #19 от 20/12/2016 13:06 цитата
-не понятно по чему только 50 шт,а не все- Берешь кондер(100мкф к примеру) и меряешь его ESRметром, а там 5мкф или того меньше , и так все начиная с БП в СР и потом уже везде
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 14:07
С таким как ты лучше невстречаться
гсп-69
Сообщение #20 от 20/12/2016 13:42 цитата
Эээ, REKKA, да тебе не кондёры, тебе памперсы пора менять. Языком то ты горазд.
