Ardo FLSO 106L не начинает стирку
Singularis
Сообщение #1 от 02/01/2017 19:33 цитата
Доброго времени суток Имеется стиральная машина Ardo FLSO 106L. S/N:20082900942-010980214-3503., модуль управления Elmarc mini qcp_e ас из серии Ardo MINISEL. В процессе отжима в ней разорвало симистор помпы, выгорела дорожка и резистор на управляющем электроде семистора. Далее было проведено восстановление дорожки, замена семистора и резистора. Помпа ожила. Стиральная машина нормально работает в режиме отжима. При запуске стирки происходит следующее: она набирает немного воды, запускает помпу( которая работает 2-секунды), при этом вода в барабане остается и дальше ничего не происходит. При прямой подаче воды через лоток для порошка,при достижении уровня нижнего края окна,-начинает стрику. Датчик уровня воды проверял просто слегка, дуя в него, контакты замыкает. Оба клапана залива сопротивление 3,6 кОм, ТЕН 30 Ом, Датчик темперетуры 8 кОм.
Заранее спасибо и всех с наступающими праздниками.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 02/01/2017 19:51 цитата
Singularis писал:
умора
Как только дочитал до того, что MINI QCP из серии MINISEL, сразу понял, что пишет "СПЕСИАЛЬИСТ" браво!
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #3 от 02/01/2017 23:07 цитата
Singularis, Читаем правила, - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Исправляем заголовок, - заполняем свой профиль.
Singularis писал:
.... Заранее спасибо и всех с наступающими праздниками.
Да собственно не за что, - и тебя с праздником .... , - а что спросить то хотел? улыбка
