tihon
SMPS - 2SD1884,Vertical - X0640C,Tuner - VTUVTSH6SD01,HOT - 2SD1877,Sound - TDA7056
Пришел с черным экраном иногда пробивалась полоса,добавил немного ускоряющего полоса теперь всегда.Ось 2ома.Перепахал всю корекцию-конденсаторы заменой,дроселя резисторы прозвонкой.Эта нога оси связана с В+ так на ней 112 вольт есть.9 10 2 ноги fbt звонятся.2 нога оси идет на FBT так высокое есть.В тупике снимаю ось распаиваю строчную-звонятся обе по 4 ома придраться не к чему.На осле делителя нет побоялся суваться.Я в стопоре. |
serega-64
tihon, Ты для начала определись, в какой оси координат полоса, а то по названию в теме одно, а лопатишь другое, непонятно. |
tihon
А что я не правильно написал что по центру горизонтальная полоса и лопачу строку? |
Yuritsh
tihon, ты относительно телика вертикально находишься, или кто-то из вас на боку? |
serega-64
Если нет строки, то полоса ВЕРТИКАЛЬНАЯ! Изучи термины для начала. |
киев
Прислонившийся
tihon, давай проще - горизонтальная, это которая лежит, отсутствие кадровой. Вертикальная - которая стоит, обрыв строчной. Ты пишешь горизонтальная а курочишь строчку. Скажи честно - у тебя стоит или лежит? |
Yuritsh
А если полоса ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ - то это типовуха Шарповская, читай внимательно правила раздела. |
tihon
Вот я идиот.Праздники сказываются сколько времени убил |
victorx
tihon писал: | Вот я идиот.Праздники сказываются сколько времени убил | энто понятно,а полоса чего?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2017 09:28
оску поверни на 90 град |
tihon
Кадровую 7830 поменял - работает |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
tihon писал: | Кадровую 7830 поменял - работает | А 100х50В поменял??? |
