vladtomsk
Доброго времени суток Господа - Профессионалы!
Родственники попросили посмотреть неисправный телевизор с признаками треска внутри при включении. Т.к. я не занимаюсь профессионально ремонтами ТВ, то сразу их предупредил, что если какие-нибудь конденсаторы вспухли, то заменю, иначе везите в мастерскую.
Что сделал:
1. Вскрыл
2. Пропылесосил
3. Сфотографировал плату
(фото прилагаю sanyo1.jpg)
4. Включил шнур в розетку
(ТВ при подключении запускается в дежурном режиме)
5. При вкл. из дежурного режима в рабочий трещит и красочно сияет горловина кинескопа, снял на телефон
(Tube - A51ELD032X004, видео прилагаю в архиве sanyo2.zip формат wmv)
6. Снял плату кинескопа, проверил наличия КЗ на трубе.
(9-10 - вижу, но вижу ещё КЗ на 4 ногу.
4 нога на плате кинескопа никуда не подаётся "в воздухе")
7. Подал 6В на накал (9-10), вижу просадку по напряжению до 5,35В~, при этом:
(4-9) - 3,55В~
(4-10) - 1,8В~
Горловина кинескопа греется.
(в течении пары минут градусов до 30 рукой чувствуется нагрев)
Свечения нити накала при выключении освещения не наблюдается.
Что это и лечится ли вообще?
Я предположил, что это разгерметизация плюс КЗ в трубе. ТВ на выброс или трубку, которую сейчас не найти под замену.
Прав ли я?
Спасибо, что дочитали до конца.
sanyo2.zip 509.77 КБ Скачано: 159 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vladtomsk писал: | это разгерметизация | не лечится.
Меняй кинескоп если есть и если сможешь. |
Oлег
Как говориться - труба трубе.
Если нечем менять, лучше сразу закрывать. |
victorx
Борис Горбунков писал: | vladtomsk писал: | это разгерметизация | не лечится.
Меняй кинескоп если есть и если сможешь. | ф фкум летал? |
Yuritsh
vladtomsk писал: | трубку, которую сейчас не найти | Приезжай - подарю. |
gilan
На заре своей профдеятельности я услышал от бывалых загадочное слово- ионизация... |
STIPLER
Халтурщик
Трубку советскую 51 ЛК (20*) можешь взять, только механически воткнуть геморно. |
vladtomsk
Всем спасибо!
Шикарная фраза:
- Труба - Трубе!
Тему можно закрыть. |
