СМА Ariston 1248 CTX Машина не включается и не горит инд.
small99
Сообщение #1 от 23/01/2017 19:29 цитата
Здравствуйте.
Машина Ariston 1248 CTX, вырубилась при стирке белья на первой программе, оплавилась кнопка включения.
Кнопку заменили, не помогло, индикатор включения не горит, напряжение на кнопке есть.
Проводку прозвонили, работает.
Блок управления с микросхемой, предохранитель в порядке.Прозвонили, было подозрение на то что перегорел Резистор, но на прозвонке с ним все в норме.
На данный момент, индикатор включения не зажигается, при всех режимах стирке. НО горит в "пол-силы" на режиме сушка при открытой дверце.
Подозреваю что полетел программатор, есть какие то другие альтернативы что может не работать ?, а то очень не хочется раскручивать программатор.
И как определить не разбирая что полетел именно программатор ?
Программатор механический модель 4254.02 С 03.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 23/01/2017 19:33 цитата
small99, мастер что говорит?
small99
Сообщение #3 от 23/01/2017 19:43 цитата
Мастера еще не вызывали, но по телефону специалист сказал что 90% что это программатор.
Рифат
Сообщение #4 от 23/01/2017 19:45 цитата
ух ты! диагностика по телефону на 90 % это ого-ого ого!!! классно! Вызывайте нормального специалиста.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 от 23/01/2017 21:31 цитата
Тема в мусор.
