Hansa Comfort Plus 1000 аква спей не включается
rafaels
Сообщение #1 от 25/01/2017 20:28 цитата
Привет всем. Стиральная машинка Hansa Comfort Plus 1000 не включается. Мигает подсветка дисплея и все. Машинка моя не клиенская. Сам я занимаюсь ремонтом оргтехники. Нашел неисправный похоже симистор (взорванный) на плате управления на нем надпись, как пологаю, такая же как у соседнего E Z7M Y633. Еще сгоревший резистор в сборке на 330 ом. С него идет на 5 вывод микроконтроллера 72F324J6T6. Это вход порта PB3. Судя по описанию порта скорее всего сгорел верхний или нижний транзистор порта. Как бы то нибыло получается неисправна микросхема контроллера. Как понимаю купить ее в принципе можно, но вот вопрос где взять прошивку и чем прошить. Помогите пожалуйста с дампом и чем и как прошить. На наклейке платы управления написано SAP8028164.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #2 от 25/01/2017 21:05 цитата
rafaels, модуль под замену.
1
