zorro_442
Всем привет!
И так рассказываю свою "веселую историю". Подарили мне залитый телик, не аккуратно протерли чем-то. В итоге выгнило оба шлейфа к матрице, он начал полосить и всё такое. Далее после 2х недельных поисков шлейфа и коннектора было принято "глобальное решение" заменить на проводки. Дело это не в первой, правда не столько много (60 пинов с каждой стороны). Заменил всё это дело эмалированным проводом. Всё прозвонил и т.д, все норм, залил лаком. Включил ииииииии, Да ни чего там нет!
Ну вот нет там изображения хоть ты тресни....
Но при этом задняя подсветка и звук есть.
Кто с подобным сталкивался, посоветуйте куда копать.
Питание на тикон приходит, предохранитель цел.
После ряда измерений нашлось явное КЗ, вот по этой части (то что красным помечено). Если совсем точнее то они греются +- 60гр
Так-же просто звенит на том что помечено зеленым (без нагрева)
тикон (тот что на фото аналог моего ток чуток урезан, мой с коннектором тот что должен быть справа).
p/s Простите за возможную тупость, но мой профиль это сотовые и ноуты (и то всего года и около 200 ноутов отремонтировано) по этому "чуток лузер".
Чуток полезной инфы: вдруг кому пригодится
SHARP LED - Model: LC-32LE530RU
Chassis/Version: 17MB61
Panel: LC320EUD (SD)(A2)
LED backlight: 2 * 40 Led (6V); 5 Chanal * 8 Led * 62 mA
T-CON: 6870-0358A VER1.0 V6 32/42/47 FND 12Dz P/N; TL2433MC, TPS65194, TPS65168, MAX9668E, 432RP
LED driver (backlight): 6917L-0045A PCLC-D002 A Rev0.7
PWM LED driver: SW5508, SM1202
Power Supply (PSU): 17PW07-2
PWM Power: FAN7529 (PFC), FAN7621, FSDL321 (Standby), NCP1579 (Step-Down)
MOSFET Power: FQPFN50C, A04842
MainBoard: 17MB61-3 v1
IC MainBoard: W9751G6J8-18, 25L8006E, 25L1606E, NT5TU64M16GG-AC X2, MP1484EN, MAX9736A
Тuner: DTOS403LH122E
ДОБАВЛЕНО 02/02/2017 03:46
Хотел еще service manual, но увы лимит 10м.
p/s тему создаю повторно т.к предыдущую по непонятным причинам отправили в мусорку. И 2 дня ни кто из админов не алё и не может сказать чем она провинилась.
.jpg 153.12 КБ Скачано: 476 раз(а)
17PW07-2.rar 614.24 КБ Скачано: 432 раз(а)
lc-32le530ru_17mb61_lc320eud.rar 218.52 КБ Скачано: 405 раз(а)
mehanik93
Сжёг стекло- маладэц . |
REKKA
zorro_442 писал: | Всем привет!
И так рассказываю свою "веселую историю". Подарили мне залитый телик, не аккуратно протерли чем-то. В итоге выгнило оба шлейфа к матрице, он начал полосить и всё такое. Далее после 2х недельных поисков шлейфа и коннектора было принято "глобальное решение" заменить на проводки. |
Афффффффтор расскажи нам сколько надо было выпить что-бы , до такого додуматься ,а потом после ко кого порносеанса это , все сделать ? Было, было ну что-бы, на соплях шлейф к стеклу паяли я не видел |
zorro_442
ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 06:45
REKKA писал: | zorro_442 писал: | Всем привет!
ахах, да просто от "нечего делать". Ибо телик один х... бесплатно и на запчасти. Искать шлейф и коннектор "не известно сколько" нет смысла. И так этого г... валом.
А относительно соплей о выглядит это вполне товарно. Но гимора вагон это согласен.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 06:46
mehanik93 писал: | Сжёг стекло- маладэц . |
Ваши обоснования на данную теорию? |
