Alexandr777
Ошибка появляется в момент перехода с режима "стирки" на "полоскание".
ТЭН целый сопротивление порядка 30 Ом, на землю не пробит.
Прессостат в "нормальном" положении:
- выводы 11-12 "звонятся" 11-14- нет
Если подуть в него щелчек и
-выводы 11-12 не "звонятся" 11-14 "звонятся"
Помпа воду нормально сливает, фильтр не забит.
Реле включения ТЭНа на модуле исправно при подаче 12 В на катушку контакты реле нормально замыкаются.
Кто что еще посоветует? Заранее спасибо. |
Александр Михалыч
Alexandr777, Заполняем профиль. |
regiss
Alexandr777 писал: | Кто что еще посоветует? |
Боже Боже...
Тема тёрта, затёрта до дыр уже лет 7-8 назад.
Сколько можно???
НИЧЕГО НОВОГО тебе, Alexandr777, никто не посоветует! |
тюю
Alexandr777, а тогда что мастер говорит ? |
Александр Михалыч
regiss писал: | .....НИЧЕГО НОВОГО тебе, Alexandr777, никто не посоветует! |
regiss, Ну не скажи, - как пример тема про "крякозяблики". |
Alexandr777
тюю писал: | Alexandr777, а тогда что мастер говорит ? | Никуда не обращался, стиралка личная и "воюю" с ней сам.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 19:43
regiss писал: | Alexandr777 писал: | Кто что еще посоветует? |
Боже Боже...
Сколько можно???
Ну может посоветуют хоть что-то, я уже вторую неделю вокруг да около лажу. В автомате со стирки на полоскание не переходит а в ручном режиме пожалуйста, полоскание потом отжим... |
Мелиор
Alexandr777 писал: | Никуда не обращался, стиралка личная и "воюю" с ней сам | Ну и воюй сам, чего у нас совета спрашивать? Хочешь обойтисm без мастера? А тут как раз мастера и общаются. Только между собой, а не с хитрожадными клиентами
Alexandr777 писал: | Ну может посоветуют хоть что-то, я уже вторую неделю вокруг да около лажу. | Советую хоть что-то - к мастеру |
Alexandr777
Причем сразу "Хитрожадный" ? Город маленький толкового сервис-центра нет. А так кому-попало звонить тоже не охота. Перед этим на машинке проблема была двигатель не стартовал. Приехал "мастер" подкинул свой модуль и после пары манипуляций сказал двигатель менять. Я при нем снял двигатель проверил изоляцию и включил напрямую в 220, видели б вы как он удивился когда он заработал. Так что лучше сам. |
аркаша-10
Alexandr777, мы то конечно знаем что это. и как это лечить. тема как писал regiss, стара. и затерта до дыр. на халяву не надейся. а лучше подумай что такое f-08. если поймешь то будет с тебя толк. |
Alexandr777
аркаша-10,
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Восстановить контакты на ТЭНе.
3. Восстановить подключение датчика уровня.
4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль.
На некоторых форумах пишут также что эта ошибка связанна с пробоем на корпус.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 20:33
аркаша-10, ТЭН, двигатель "прозванивал" на корпус мегомметром 500 В все в норме. Модуль управления сухой и влаги нет. |
regiss
Alexandr777, ты как ТУПОЙ студент на экзамене
Суёшь под нос доценту СПИСАННУЮ инфу со шпаргалки, но при этом совершенно не понимаешь - КАК ЭТО РАБОТАЕТ! |
Alexandr777
regiss, Ну я надеюсь обойдемся без оскорблений. Человек попросил чтоб я подумал я ему и отписался. Что это за ошибка я уже вторую неделю изучаю по всем возможным источникам. |
аркаша-10
Alexandr777, дам наколку. 2 пункт и в нем 2 первых слова. не больше .а вот где это подумай. представь КАК ЭТО РАБОТАЕТ. думай |
Alexandr777
аркаша-10, Может я конечно чего-то недопонимаю, но все провода от модуля к ТЭНу проверены контакты в разъемах перечищены и поджаты (с этого весь ремонт и начался). На модуле управления реле включения ТЭНа исправно, на катушку подавал 12 В контакты замыкались (проверял мультиком). И если это проблема с ТЭНом то почему эта ошибка не выскакивает когда идет нагрев воды в момент стирки. |
аркаша-10
Alexandr777, послушай. контакты бывают не только в окончании и начале проводов. контакты -это не только папа-мама. ты мыслишь штампами.
я одну наколку тебе дал. попроси кого может кто и вторую даст. |
помощник
Alexandr777, Чем пробой тэна проверял? |
Mitya80
хватит уже подсказок.пускай еще неделю побегает вокруг машины...может решится вызвать мастера..не отнимайте у коллег хлеб!!!! |
yura14
Alexandr777 писал: | Ошибка появляется в момент перехода с режима "стирки" на "полоскание"..... | Alexandr777 писал: | .... В автомате со стирки на полоскание не переходит а в ручном режиме пожалуйста, полоскание потом отжим... | Давай " сливай " прошивку ... может что увидим ? |
Mitya80
Сто пудов прошивка!!!Юра ты прав!Взял и весь секрет раскрыл |
аliеn
yura14 писал: | Давай " сливай " прошивку ... |
...наверное через шланг не пошла, фильтр откручивает.... |
