Андрей-Мирон
Доброе время суток,поступила в ремонт Candy,жалоба была что не отжимает стирку,изначально выяснел после включение сма на слив,то пришлось ждать всю программу слива,программа не обнулялась,после поставил на полоскание и заметил что вода заливалась по уровню,барабан крутил в одну и в другую сторону,не болше минуты,потом пошёл слив воды и барабан крутил на пониженых оборотах минуты 2,как на раскладку,но отжима небыло,потом снова залилась вода,минуту прополоскала,воду слила,барабан покрутился ещё 2 мин и программа полоскания закончило. После осмотра сма, тэна на целосность,двигателя на роботу способность и пробой на корпус,также проверил пресостат,отключил при этом заземление полностью и включил сма на программу отжим,включился насос двигатель некрутился,через минуты 2,всё замолкло,лампочки горят,а на другую программу не непереключается,нужна схема.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2017 14:12
Кто что может подсказать
Rain
Тен не прошивает на корпус? |
Андрей-Мирон
тен целый, на корпус непробивает,заземления полностью отключена |
Цвиточег
Может она у тебя НЕ закончила последнюю программу, а ты её не сбросил?
Данные с машинки не мешало бы. |
Антонов007
Лучше ,чтоб Тэн звонился на безконечность в этом случае и проверить термодатчик ,или дождаться ошибки
Считай епром посмотрим статистику ошибок.. |
Рифат
Обыкновенный человек
Антонов007, а ты наверное ещё и ролики на ютуб с ремонтом выкладываешь? |
Антонов007
Андрей-Мирон, Воду нормально выкачивает. Вытяни сливной шланг из канализации и проверь |
Иван Василич
Рифат писал: | Антонов007, а ты наверное ещё и ролики на ютуб с ремонтом выкладываешь? |
Антонов007 писал: | Андрей-Мирон, Воду нормально выкачивает. Вытяни сливной шланг из канализации и проверь |
Цвиточег
Иван Василич, а шо ты ржёшь, там ещё давление на всасе надо мерить - иначе как понять, что насос работает? |
Антонов007
Дык, хоть тут ютуба не надо ,понятно обяснил |
Андрей-Мирон
кто что хочет,то и пишет,а схемы неукого нету я так понимаю
ДОБАВЛЕНО 13/02/2017 18:57
машинка ошибку непоказует,просто молчит,дверной замок неблокирует,хочу разобратся по источнеку питанию,нужна схема |
аliеn
Андрей-Мирон писал: | а схемы неукого нету я так понимаю |
Понимаешь неправильно. Поэтому и не дают схему... |
шайтан
Виртуоз болгарки
Андрей-Мирон писал: | кто что хочет,то и пишет,а схемы неукого нету я так понимаю |
Андрей-Мирон писал: | машинка ошибку непоказует,просто молчит,дверной замок неблокирует,хочу разобратся по источнеку питанию,нужна схема | тебе, прежде чем схему просить - надо вначале изучить
аliеn
Андрей-Мирон писал: | хочу разобратся по источнеку питанию |
спалить исправный и без схемы можно... |
Ispanec
Андрей-Мирон, Что именно по схеме интересует? |
sashko65
Его в схеме ничего не интересует, это он пиарится что модный. Андрей-Мирон, в твоей (жалобе) лежит ответ...читай как ленин...между строк. |
Цвиточег
Ну дадут тебе схему(вряд ли) - так там ваще жопа, непонятные значки и надписи. И нет самой важной - ПОМЕНЯЙ МЕНЯ. И что делать? |
Антонов007
Цвиточег
sashko65
Да....Точно не с Украины ..Вода шель...матор крутиль.. |
