koliadenko
Добрый день, помогите, пожалуйста, определить из-за чего не работает духовой шкаф. Затекла вода и сломался переключатель духовки, его заменил и обнаружил, что обгорела клема предохранительного термостата (могу ошибаться в названии, сзади в него входит силовой провод). Клему сделал и все заработало. Но через час работы духовки просто перестали работать тены, вентилятор и гриль, так же пропал индикатор на панели (когда включаешь температуру). Я обнаружил, что если замкнуть провода которые идут через реле (на фото) то все работает.
Скажите, при каких условиях замыкается данное реле.
( код духовки 943 265 835 01)
koliadenko, неисправность в тема. Заполняйте Профиль... В мастерскую. |
koliadenko
Ребята, помогите с хемой или советом. Все правила читал, в поиске искал, Профиль заполни, подробно описал проблему, помогите, пожалуйста!!!!! |
Rain
koliadenko писал: | Ребята, помогите с хемой или советом. Все правила читал, в поиске искал, Профиль заполни, подробно описал проблему, помогите, пожалуйста!!!!! | Те, которые замыкал контакты, поставь на место, и отключи питающие
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/177902/16693180.2/0_17b5ca_59bdaa31_orig[/img]
ДОБАВЛЕНО 23/02/2017 15:37
Чет фотка не клеится... Просто перейди по ссылке. |
koliadenko
Rain, ок, сделаю отпишусь. Спасибо |
koliadenko
Rain, контакты поставил обратно, а другие разомкнул. На тены, вентилятор и гриль не повлияло, так же есть свет в духовке но не горит вторая лампочка индикатор. Снова замкнул на прямую черные провода - все работает) Но все же стремно без реле, оно то за что-то отвечает |
Rain
Значит реле кирдык, при отключении питания таймера, реле замкнуто, при вкл, размыкаются, но как только мы вводи время, они опять замыкаются. |
koliadenko
Тогда возникает вопрос, может реле рабочее но нет напряжения на втором контуре, скажите или дайте схему, пожалуйста, что дает напряжение на второй контур для коммутации, может там проблема? |
koliadenko, Откуда: ......................? |
koliadenko
Ребята подскажите за что отвечает данное релле, если я подключил напрямую чем это опасно? |
Rain
Ничем. Просто не запрограммируешь на время отключения. |
koliadenko, сколько нужно писать Откуда: ......................?
koliadenko
xarl писал: | koliadenko, сколько нужно писать Откуда: ......................?
Так я и пытаюсь разобраться ОТ КУДА и для этого прошу схему!!! |
