a2kat
Микроволновая печь: Samsung модель: PG113R
Проблема: не включается старт. А также при закрытии крышки сам работает двигатель тарелки.
Симпотмы: Включаем питание. При закрытии крышки начинает работать двигатель тарелки и горит свет. На индикаторе все горит. нажимаем кнопку стоп. Индикаторы гаснут, остается только 0. Двигатель тарелки продолжает крутить. Не все кнопки работают. Старт не работает.
Что можно сделать? Почему крутится двигатель тарелки? |
Yuritsh
a2kat писал: | Что можно сделать? | Можно отнести в ремонт. |
a2kat
Yuritsh писал: | Можно отнести в ремонт. | Мужчина - идите себе на Ответы@Mail.Ru
Там такие специалисты все как вы. |
SONATA186
Yuritsh
a2kat писал: | Мужчина - идите себе на Ответы@Mail.Ru
Там такие специалисты все как вы. | Что же ты, чюдо, пришел к таким специалистам с протянутой рукой? |
tynalex
Yuritsh писал: | a2kat писал: | Мужчина - идите себе на Ответы@Mail.Ru
А он думал, что здесь "подают"! |
Yuritsh
На клык дают. |
a2kat
SONATA186, Может быть Вы сможете подсказать с чего начать? У меня в конторе работает замечательный электронщик, но мы не знаем с чего начать. Я разобрал ее, если отключить клавиатуру, то при подаче питания - все равно горит весь цифровой индикатор целиком.
Вопрос: в чем причина того что при запуске: а) крутиться мотор тарелки б) почему все индикаторы горят, ну и со стартом бы разобраться |
Lenchik
a2kat, Надо бы на другую такую же микроволновку посмотреть, горят ли у неё все индикаторы при первоначальном включении.
Конструкторов Самсунг вербует в дурдоме, поэтому у некоторых моделей самсунгов есть такая багофича, нужно после включения обязательно время установить (любое), только после этого индикаторы начнут отображать информацию.
После отключения клавиатуры и включения печки тарелка крутится или нет? |
a2kat
Печка не включается потому что старт кнопка не работает. После отключения клавиатуры тарелка крутится |
a2kat
Продолжаю ремонт самостоятельно, поскольку принес вчера в сервис центр - сказали - "так ты сам все знаешь" и отдали )) Ну сам так сам, в общем все кнопки заработали кроме кнопки старт. Есть предположение что вина в микрике отвечающем за закрытие двери. Там их должно быть 3. Помогите люди добрые. Что делать?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2017 07:17
Yuritsh писал: | На клык дают. | Берите раз дают! Вам полезно будет! |
STIPLER
Халтурщик
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
a2kat
В общем все дело в плате управления. В России не нашел такую. Придется выкидвать микроволновку |
STIPLER
Халтурщик
Ну и дурак. |
