1sanisa
Привет!
samsung CS21Z30ZAQ
Под стр.тр. CS21Z30ZALSELD
LA78045, W6750F,A53B34C16A, G42
T-HITPEU-1705 06/03/22/6L/04CHECK SUM 57A0
TDA6108AJF(C504A)
При включении срабатывает защита, где искать?
СИД не горит.
Спасибо. |
Сергей66
sh_alexsey
Искать КЗ в цепях питания......... А так это элементарные неисправности, если не владеете элементарными знаниями в схемотехнике устройств то наверно самое верное решение обратится к специалистам....... |
1sanisa
sh_alexsey писал: | Искать КЗ в цепях питания......... А так это элементарные неисправности, если не владеете элементарными знаниями в схемотехнике устройств то наверно самое верное решение обратится к специалистам....... |
Такой совет(отписку) я и сам знаю...
Раньше, к советским аппаратам прилагались схемы: электрические принципиальные и монтажные, где указаны
точки измерений и эпюры напряжений, у меня такой нет, по этому
и прошу совета, где что и как проверить?
Визуальным осмотром, выявил конденсатор, в строчной развертке, заменил, без изменений..
Смог проверить на памяти 8 пин., куда проще подлезть.
Спасибо. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | Раньше, к советским аппаратам прилагались схемы: электрические принципиальные и монтажные, где указаны
точки измерений и эпюры напряжений, у меня такой нет |
Ну, эт можно. Это как раз самое простое. И даже больше. Дерзай. http://monitor.espec.ws/section1/topic129318.html |
Влад-Сумы
1sanisa, б.п.нагрузи на лампу без с.р.и всё увидишь. |
1sanisa
Влад-Сумы писал: | 1sanisa, б.п.нагрузи на лампу без с.р. |
Можно подробней? Что отпаять, не транс. же с.р. куда лампу и какую?
6П3С? 40, 60, 100, 500Вт. 12, 24, 36, 42, 110, 220в.? В нагрузку понятно. |
REKKA
1sanisa, может сразу мастеру отдать ,аааааааааа? С такими вопросами то лучше к МАСТЕРУ!!!!!!!!!!!!! |
1sanisa
REKKA писал: | 1sanisa, может сразу мастеру отдать ,аааааааааа? С такими вопросами то лучше к МАСТЕРУ!!!!!!!!!!!!! |
Что жаба давит, или "Гордость"?, шуток не понимаем, к психологу...
Не стыдно?
Я просил совета, а не издевки... без обид..
220в 100Вт вместо j253 на "землю"?
оборвать В+? |
виктор-теледоктор
1sanisa, для начала выпаяй и проверь НОТ,штоле. |
киев
Прислонившийся
виктор-теледоктор, не вводи человека в ступор. Ща будет вопрос: что такое НОТ
Цитата: | Можно подробней? Что отпаять, не транс. же с.р. куда лампу и какую?
6П3С? 40, 60, 100, 500Вт. 12, 24, 36, 42, 110, 220в.? В нагрузку понятно | .
1sanisa, после таких вопросов не стоит обижаться, что отсылают к мастеру - здесь не ликбез. Скорее всего ты тело ухандокаешь, а жаль - могло бы жить. Но если так уж хочется самому, то изучай
БЛОКИ ПИТАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА, ССЫЛКИ, ДОРАБОТКИ |
iv-9
1sanisa писал: | Раньше, к советским аппаратам прилагались схемы: электрические принципиальные и монтажные, где указаны
точки измерений и эпюры напряжений, у меня такой нет | Можно подумать, что наличие этого поможет. Тут нет даже базовых знаний и представлений. В сад! |
1sanisa
виктор-теледоктор писал: | 1sanisa, для начала выпаяй и проверь НОТ,штоле. |
Что есть HOT ISxxx Qxxx Dxxx Zxxx Rxxx?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2017 01:40
киев писал: | виктор-теледоктор, Ща будет вопрос: что такое НОТ
Спасибо за науку, достал детскими вопросами? Не обижаюсь...\
мне через 9 дней 60 лет, не обессудьте... |
serega-64
=мне через 9 дней 60 лет=
Хреново, сочувствую канечна, но ... увы, что не дано ..., кароче, кесарю кесарево, а слесарю слесарево. Позднавата начал, дядя, без обид, реально не твоё. Ты "верхушек" в инете нахватался, ну и решил ..., типа не боги горшки обжигают, тута смелостью одной не возмешь. |
1sanisa
serega-64 писал: | =мне через 9 дней 60 лет=
По документу "теле мастер 4р." с 1984г. С1-83, что такое Амплитудно-частотная характеристика - (АЧХ) - знаю, характериографом пользовался, без проблем. Есть: Генератор специалной формы, Частотметр, Осцилограф, РК-86 рабочий, без: FDD, CD, HDD, ОЗУ 16Кб, ПЗУ 4Кб,. Знаю PC c OC MS-3.0 до WIN10, мало? Не стыжусь просить совета. |
serega-64
=Осцилограф, РК-86 рабочий, без: FDD, CD, HDD, ОЗУ 16Кб, ПЗУ 4Кб,. Знаю PC c OC MS-3.0 до WIN10, мало?=
Мало! Наличие приборов не говорит ни о чём.
=Что есть HOT ISxxx Qxxx Dxxx Zxxx Rxxx?=
Этого достаточно, что бы прекратить безполезную дискуссию. |
1sanisa
Согласен, тему закрываем? Телевизор не починен, буду задавать вопросы, где?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2017 09:38
Цитата: | 220в.100Вт. В нагрузку понятно, но куда? Секрет, или за деньги, сейчас все к этому не как в СССР было Люди были товарищами, а теперь? Молчу... как Путин. | .БЛОКИ ПИТАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА, ССЫЛКИ, ДОРАБОТКИ |
Спасибо |
1sanisa
Здравствуйте!
Почитайте Ваши ответы, орфографических ошибок куча, а туда же учить, правильного совета так и нет, разве, что от Виктора-теледоктор-а!
Питание через вилку, шнур, разъем, предохранитель и индуктивностьно-емкостной фильтр, поступает на выпрямитель (D801S), далее на электролиты С803, С800.
НОТ - первичная обмотка трансформатора питания - что не так, лампу то куда? В разрыв 1-й ноги Power-Transa? Терпенье и труд, все перетрут...
В свое время я чинил уникальные станки и привода с рекуперацией, там использовали 500Вт. лампы вместо нагрузки ДПТ.
Удивляет - забываем родной русский, на английский переходите... в русском слов больше, или мал Ваш словарный запас, маты не в моде...
Спасибо |
