Блок питания LGP42L-12P EAX64427001 сгорели мосфеты
Rous52
Сообщение #1 от 27/03/2017 17:41 цитата
Ребят научите как отремонтировать блок питания EAX64427001 на ШИМ-ке FAN7930BMX. Выбило предохранитель, оба мосфета 17N80C3 и диод. БП год назад побывал в ремонте, плата под мосфетами вся опаленная.
Такая неисправность оказывается у многих с этим блоком питания.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 от 27/03/2017 18:10 цитата
Rous52, А почему в ремонт специалисту отдать не хош?
Rous52
Сообщение #3 от 27/03/2017 18:22 цитата
Потому что хочу научиться сам) Заменил полевики включил через лампу, появилось напряжение3.5в. , на разъеме есть еще 12в и 24, как их получить? Есть контакты PWR-ON. INV-ON A-DIM P-DIM ERROR, куда и что нужно подать чтобы проверить плата стартанула?
Похоже что импульсные блоки питания за последний год стали моим фетишем) Сделал несколько вариантов зарядок, лабораторников и вот теперь эта)
ДОБАВЛЕНО 27/03/2017 18:24
Сообщения длинные не могу писать. Так вот меня очень заинтересовало устройство импульсных блоков питания и как на радость стали нести эти платы) Посему буду рад простым советам как и что сделать
cyberbob
cyberbob
Сообщение #4 от 27/03/2017 18:37 цитата
PWR-ON на землю и на 12 в лампочку повесь для наглядности..
Rous52
Сообщение #5 от 27/03/2017 18:44 цитата
Ничего не меняется, есть только 3.5в. Может в контакте или скайпе мне объясните как и что сделать? Ну если это не нагло будет с моей стороны. Обещаю быстро подсуетиться и исполнить сказанное вами)
cyberbob
cyberbob
Сообщение #6 от 27/03/2017 19:57 цитата
Rous52 писал:
. Может в контакте или скайпе)
Это бесперспективно....Необходимо изучить как это всё работает,в противном случае это "шорох орехов",сейчас на форуме каждый второй "ученик"..... улыбка
Rous52
Сообщение #7 от 27/03/2017 20:16 цитата
Я форум почитываю уже лет пять) Так вот еще до этого было что каждый второй ученик) Передомной схема есть, блок разделен на несколько частей 3,5в от отдельного блока идет. Как запустить остальные блоки? Условие запуска минус на PSON? Вы хоть рассказали бы в паре слов, а я сам поколупаюсь. На многих форумах сталкиваюсь с тем что не хотят люди открывать великие тайны)))
cyberbob
cyberbob
Сообщение #8 от 27/03/2017 21:13 цитата
Rous52, Никаких тайн,стандартный БП...3,5..точнее должно быть 3,3в это дежурка...идёт на майн,с него должна придти команда на ps on это либо лог.0 земля,либо лог.1 это 3,3 в...с иммтировать можно через резистор 100ом...пробуй так....
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #9 от 27/03/2017 21:29 цитата
Ты схему выложи сюда для начала. И приложи позиционные номера того что уехало.
Rous52
Сообщение #10 от 28/03/2017 15:27 цитата
Вот ссылка на схему http://tel-spb.ru/files/LGP42L-12P_EAY62608801.rar
Картинка не лезет
Сдохли Q601-602 предохранитель F100. Эти полевики меняли еще до меня, больше следов ремонта на плате нет.
Под полевиками прогорел текстолит
Rous52
Сообщение #11 от 31/03/2017 14:24 цитата
В общем купили они плату с донора, эта осталась мне, жду советов как ее запустить)
