Gycylak
состав шасси проц vct49xf1000 tda 4863a 24c16a 6174v-5003l strw6754 tda6107 6700vs0005a при многочисленных попытках включиться работает но после выключения все повторяется выходные напряжения 3.3 5 сформированые управляющей кренкой 6.5 12 35 110 в норме проверял при отключеном нот так иначе срабатывает защита 3.3 вольта приходят на 21 ножку проца при попытке включить напр. 3.3 начинает пульсировать дайте совет |
SASHATOD
Gycylak, Для начала освежи познания в правилах создания темы |
Gycylak
извиняюсь но я не стал излагать состав шасси так ка его почти все зают на изусть
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 15:39
при отпаяной 21 ножке проца на ней присуттсвует напряжени 1.8 вольта |
SASHATOD
Gycylak, Правила для всех одинаковы
Исправляй а то улетишь |
Gycylak
была мысль отпаять 21 ножку и искуственно подать упр напряжени на кренку старта строчной розвертки но боюсь чтото сжечь |
Влад-Сумы
Gycylak, создай тему по правилам,озвучь состав тв и напряжения б.п.здесь не Кашпировские |
Gycylak
так я ее переписал указал основные компоненты состава шасси и марку ---LG 21FS4RLX
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 17:40
первичные напряжени 110 35 12 6.5 вольта вторичные сформированые упраляющими кренками 3.3 5 соответствуют даному значению
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 17:42
процесора для пробной замены нету по этому и обратился за помощью |
валентин-сибиряк
Gycylak, а ты вообще мерял напряжения ?Вот ровно 3,3V никогда не бывает,укажи хотя бы ещё сотые доли. |
SASHATOD
Gycylak, Где замеры напряжений с бп. когда тв. не запускается?
Или они постоянно висят? |
виктор-теледоктор
Gycylak, цепь PROTECT тебе о чем нибудь говорит? |
Gycylak
доброго утра PROTECT --защитано разсматривая распиновку выводов проца я так и непонял на которой ножке она
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 09:20
нужно отлучиться потом буду |
STIPLER
Халтурщик
Gycylak писал: | доброго утра PROTECT --защита, но разсматривая распиновку выводов проца я так и непонял на которой ножке она |
ABNORMAL
ESR в помощь!
(интересно, ТС поймёт?) |
Влад-Сумы
Gycylak, проверяй цепочку PROTECT-это защита. |
Gycylak
привет отключив защиту на 59 ножке определил просадку напряжения +14 -- -14 в 1 пин 5 в 3 пин 1.5 в на кадровую тда 4863 а пока ее нет потом отпишусь спасибо за консультацию |
