сломано гнездо наушников lg 47lm580s
КОНСТАНТИН щ
Сообщение #1 от 09/04/2017 18:34 цитата
сломано гнездо наушников lg 47lm580s в результате звук отсутствует и идет сообщение что подключены наушники просьба помочь т.к.
считаю поломка незначительна
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 09/04/2017 18:46 цитата
КОНСТАНТИН щ писал:
Ну а зачем тебе тогда помощь?
Сообщение #3 от 09/04/2017 18:46 цитата
И как вы эту помощь себе представляете подмигивание
valkad-off
Сообщение #4 от 09/04/2017 18:48 цитата
Замыкает значит, выпаяй разъем
Сообщение #5 от 09/04/2017 19:21 цитата
valkad-off писал:
Это нудно очень много болтиков крутить придётся.Лучше взять сверло милиметров на 5-6 и засверлить прямо в гнездо
КОНСТАНТИН щ
Сообщение #6 от 09/04/2017 20:20 цитата
гнездо сломано на всех 4-х ножках но при попытки регулировки звука проходит информация что подключены наушники
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 20:32
возможна работа без гнезда но как вернуть звук
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 20:33
все болтики откручены
Сообщение #7 от 09/04/2017 20:34 цитата
Надо найти и замкнуть 2 вывода,которые служат датчиком подключения наушников и проблема будет решена.
Лучше замыкать через резик 10-30 ом чтоб не выпалить усилок
КОНСТАНТИН щ
Сообщение #8 от 09/04/2017 20:57 цитата
замыкал правда накоротко результата нет
Сообщение #9 от 09/04/2017 21:05 цитата
Там должно к гнезду идти 3 провода на сами наушники и 1 или 2 на датчик замыкания.Взять наушники и найти провода относящиеся к наушникам,а остальные соединить между собой.Хотя гнездо бы увидеть,а то попадались гнёзда с оптическим датчиком подключения
КОНСТАНТИН щ
Сообщение #10 от 09/04/2017 21:48 цитата
замыкал два контакта находящихся рядом в углу
  .rar  1.36 МБ  Скачано: 192 раз(а)
Сообщение #11 от 09/04/2017 22:05 цитата
Не всегда они рядом находятся
КОНСТАНТИН щ
Сообщение #12 от 09/04/2017 22:14 цитата
прозванивал цешкой при вставленном штекере эти контакты перебрасываются
Сообщение #13 от 09/04/2017 22:20 цитата
Ну если есть тестер то на искомом контакте должна висеть постоянка(пару вольт) вот его и надо замкнуть на массу
