Frensis777
Состав:
-центр.процессор IC01 GS8334-09A
-память IC02 24C02
-видеопроцессор IC501 TA8690, IC202 LA7222
-УНЧ IC601 TDA 2006, IC502 TA8750
-тюнер T181 ZR1A707D
-тр-р строчной развертки T401 154-177B (аналог HR-7485)
-выходной транзистор строчной развертки Q402 2SD1555
-блок питания IC802 STR-S6707
-кадровая развертка IC301 TA8445K
Пульт: 105-210D, микросхема в пульте U01 KS51800-15.
Сервисное меню отсутствует.
Телевизор поступил с диагнозом-не включается. Т.е. вообще при включении шнура в сеть, не горит красный светодиод LD01. Плату я полностью извлек из телевизора, отсоединив от кинескопа, петли размагничевания..
Я прозвонил шнур-целый. Предохранитель-целый. На плате нет никаких следов сгоревших элементов. При детальном осмотре выявил кольцевую трещину на выводе "5" трансформатора T802 импульсного источника питания. Пропаял этот вывод. Включил. Светодиод LD01
загорелся. Померил напряжение на 3 выводе(выход) микросхемы IC04 7805 стабилизатора напряжения +5В. Оно оказалось +5,1 В. Хотел было уже установить плату в телевизор, но смутил один факт: в режиме Stand By я услышал треск, который исходил от присоски. Вопрос: неужели строчный трансформатор вырабатывает в режиме Stand by анодное высоковольтное напряжение? Читал литературу и там сказано, что в дежурном режиме выходные напряжения источника питания подаются только в те узлы и блоки, которые обеспечивают дистанционное управление.
CF-20A80Y_Sh MC41A.PDF 565.36 КБ Скачано: 481 раз(а)
serega-64
=в режиме Stand By я услышал треск, который исходил от присоски.=
Дык просто майну проц перевел в РР автоматом. Если телеящик был откл. в РР, то при последующем вкл. проц вкл. в РР, а не ДР. |
iv-9
Что мешает померить +В и узнать в каком режиме ТВ? Если порядка 110 вольт, то в рабочем, если в пару раз ниже, то в дежурном. |
Yuritsh
Что мешает поставить плату на место? |
sashko65
Frensis777, Батенька..Вы музее работаете |
Frensis777
serega-64 писал: | =в режиме Stand By я услышал треск, который исходил от присоски.=
Ага..вот оно как....Хорошо. Вот только красный индикатор Stand by должен гаснуть при рабочем режиме, а у меня не гаснет, но яркость его уменьшается наполовину. Может, потому что нагрузки нет?
Плату то я поставить поставлю, как руки дойдут... |
Frensis777
Yuritsh
Frensis777 писал: | Пожалуй, апну | Это всё, что ты смог сделать продуктивного за три дня? |
