Максим228
Всем привет!Ребята!Проблема такая!Магнитола Mystery mcd 596 mpu!Проц Tamul S5L8035X01,Оператива Winbond W9816G6XH-6,флешка winbon 25d80 visig!Друг принёс давным давно это магнитолу не включалась она!Думал прошивка прошил флешку не работала!Забросил её в сарай!Тут через 2 года решил поковыряться !Кароче нашёл первую причину накрылся ASM1117 3.3V заменил!
Подаю питание дым пошёл из оперативной памяти сгорела она и выбила стабилизатор на 3.3v!Заменил оперативу, магнитола включилась все напряжения были в норме проработала 3 минуты и перестала казать половина низа экранчика чё за х!При этом греться транзистор Q606 BD435 отвечающий за подсветку LCD +9v и стабилизатор напряжения 1507 пятиногий !Он нагревается и напряжение девять вольт пропадает!В чём может быть причина? |
serega-64
Максим228=перестала казать половина низа экранчика =
Для начала разберись изо это или подсветка, а потом уже вопросы. |
Максим228
А чё тут Разбираться!то!Написал же Подсветка при нагреве транзистора q606 утухает пропадает +9v! А на LCD Дисплее нет индикации на нижней половине экрана! |
jurij+
Цитата: | А чё тут Разбираться! |
Ну тогда один ответ.
Приноси ,сделаю. |
Максим228
Ну это серьёзно! значит подсказать ни кто не сможет? |
REKKA
Максим228, чего ламеру подсказывать, умные советы давать ?! Ты ,же ее уже уграл в яички Все пробуешь языком на искру, с замыканием 12в проводов на массу !!!!!!
ДОБАВЛЕНО 16/04/2017 15:49
Максим228 писал: | Кароче нашёл первую причину накрылся ASM1117 3.3V заменил!
Подаю питание дым пошёл из оперативной памяти сгорела она и выбила стабилизатор на 3.3v!Заменил оперативу, магнитола включилась все напряжения были в норме проработала 3 минуты и перестала казать половина низа экранчика чё за х!При этом греться транзистор Q606 BD435 отвечающий за подсветку LCD +9v и стабилизатор напряжения 1507 пятиногий !Он нагревается и напряжение девять вольт пропадает!В чём может быть причина? | Чей-то мне подсказывает что, ее уже делать никому ненадо Ее уже афффтор СДЕЛАЛ |
Максим228
Сам то понял что написал????какие то яички?чё тут самый умный что ль? Про какое то замыкание гонишь тут !Если западло чёт в тему написать,то то чё тут умничать!Я не профессионал в ремонтах радиоэлектроники!по этому и прошу помочь! кто сталкивался с такой проблемой на форуме у спецов!!!А ВЫ СРАЗУ ЖЕ ЗАСАЖИВАЕТЕ! |
REKKA
эх, жаль аппарат |
